Simo771 Inserito: 27 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2019 Buongiorno, ho da 10 anni un cancello con 2 motori oliodinamici bft serie oro, uno di questi non funziona correttamente, è più lento, a volte sia in apertura (soppratutto) che in chiusura non riesce a finiri la corsa, sembra nettamente più lento, ho sostituito l olio originale (ci è stato meno di mezzo litro quando sul manuale dice 0.750)subito sembrava meglio poi in una settimana è ripeggiorato, ho sostituito il condensatore ma nullo, ho invertito i 2 motori ma il problema è rimasto fermo a quel motore..... Idee? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2019 le cause possono essere diverse. l'olio trafila dalla guarnizione usurata del pistone la pompa è difettosa non funziona bene la valvola di by pass l'albero del motore, che trascina la pompa, slitta all'interno del rotore. per essene certi bisogna smontarlo completamente e fare le verifiche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simo771 Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2019 (modificato) Ok grazie per la risposta , ma secondo te visto che ha 10 anni, vale la pena? Non vorrei portarlo in assistenza e spendere come uno nuovo, perdite non ce ne sono, mi sembra di aver capito che ci sta 0,750 di olio, a me ne è andato meno di mezzo Modificato: 28 agosto 2019 da Simo771 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
