cerberux Inserito: 27 agosto 2019 Segnala Inserito: 27 agosto 2019 Buongiorno a tutti, vi chiedo cortesemente un parere riguardo questo problema che ho riscontrato . a Valle di un iverter OMRON V1000 (filtro A1000-FIV 3000) ,da fabbrica, mi collegano 6 Magneto-termici tipo GV2 ME10 questi magnetotermici mi alimentano altrettante ventole di raffreddamento . ( mot. 400V trifase 0.9A)misurato assorbimento variabile tra i 0.6 ed 1 A in funzionamento. pur avendo i magnetotermici una regolazione 1-1.6A questi raggiungono temperature molto elevate e dobbiamo provvedere alla sostituzione.( non si riesce a tener sopra le dita) l'inverter serve per regolare la velocità delle ventole a seconda della temperatura riscontrata e la freq varia tra i 35 ed i 50Hz ...potrebbe essere questa la causa del surriscaldamento dei magneto termici? spero di essere stato chiaro oggi ho provato a fissare la frequenza a 50 Hz e vedo se la situazione migliora grazie in anticipo
cerberux Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 volevo solo aggiungere che le fasi delle varie ventole sono equilibrate grazie
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Che le termiche scaldano se poste a valle di un inverter è più che normale, quello che stupisce è che raggiungano quella temperatura su un inverter dotato di filtro di uscita, a meno che il filtro non sia stato montato correttamente e la connessione di terra non sia ottimale. Comunque protettori magnetotermici per motori frazionari come quelli che hai, servono praticamente a nulla. Comunque dovresti usare interruttori automatici magnetotermici specifici per uso da inverter. Se vuoi avere la certezza della protezione termica, togli gli MGT e metti delle pastigle termiche o dei clixon sui motori, in questo modo sei sicuro dell'intervento ciorretto in qualsiasi condizione di ventilazione. Suppongo che se i motori debbano alvorare con freqeunze <40Hz per tempo non banali, siano motori servoventilatie non autoventilanti.
max.bocca Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Ma quel filtro a memoria è in Ransmi. Ma non è da mettere sull'alimentazione dell'inverter? La soluzione delle protezione a valle inverter non mi è mai piaciuta, PTC negli avvolgimenti con modulo controllo temperatura mi sembra migliore.
mc1988 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 5 ore fa, cerberux scrisse: questi magnetotermici mi alimentano altrettante ventole di raffreddamento . ( mot. 400V trifase 0.9A)misurato assorbimento variabile tra i 0.6 ed 1 A in funzionamento. Domanda: puoi confermare di aver misurato le correnti con una pinza amperometrica TRMS (True-RMS)? Diversamente, infatti, quei numeri sono molto poco attendibili.
mc1988 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 5 ore fa, cerberux scrisse: pur avendo i magnetotermici una regolazione 1-1.6A Ancora: sicuro che quello che scrivi sia giusto? Il tuo salvomotore (GV2ME10, se ne riporti correttamente il codice) dovrebbe avere un campo di regolazione da 4 a 6.3 A (vedi sito Schneider: https://www.se.com/it/it/product/GV2ME10/interruttore-automatico%26nbsp%3B-magnetotermico-gv2me---4…6%2C3-a/ ). Ciao
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Qui il problema è che lo MGT scalda. Se la taglia è anche maggiore è anche peggio
ETR Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Ciao cerberux, ma oltre alla sovratemperatura, non hai accennato a degli interventi intempestivi, giusto ? Non scattano i GV2, senza apparente ragione. Il fatto che scaldino, già determinerà una deformazione del bimetallo e quindi avremo minor margine di lavoro. Se poi ti dovesse capitare un ambiente "sporco" di armoniche, sarà facilissimo avere scatti intempestivi e ronzii alle bobine. Nel mio caso, era capitato ai GV2 posti a monte, non a valle, a degli inverter Schnaider/Toshiba e subivo un "inquinamento" elettrico da parte della rete del cliente per 15 MW di forni ad induzione. Non vorrei che a valle dell'inverter vi fosse qualche giro "strano" di corrente. Comunque 45 °C sono accettati per normativa. Sarebbe da determinare esattamente il "temperature elevate". Buona giornata, Ennio
