liebherr gnp2756 ventilatore non gira
salve a tutti, ho un congelatore come in titolo discussione, il quale ha un funzionamento regolare non fosse per il fatto che il ventilatore non gira mandandolo quindi in allarme. una volta verificato l'integrità delle sonde (io ne vedo arrivare 2  alla scheda)
ho alimentato in diretto il ventilatore e la temperatura si è stabilizzata sui -18 da me impostati, prima di ordinare la scheda volevo un parere, o magari un test da poter effettuare. grazie in anticipo
Questa è  la targa
Stefano Dalmo
Controlla se ti funziona l'interruttore porta .
controllato, comunque la luce si spegne quando chiudo la porta
A questo link:
Service
puoi scaricarti il service manual del tuo congelatore, nel quale è presente il service menù.
Vedi se può esserti di aiuto.
sicuro che le onde abbiano i giusti valori?
verifica se azionando il super l'aspiratore funzioni?
per entrare nel service: tieni pigiato UP e ON/OFF
 Test Sensori : con le frecce vai su E  pigia superfrost   up/down scorri i valori delle sonde   '3  sensore aria
        '4  sensore evaporatore
Test Componenti: con le frecce vai su L pigia superfrost  con up/down controlli i vari componenti
        0 tutto OFF
        '3 ventilatore on velocità bassa
e cosi di seguito
se hai il ventilatore elettronica( involucro bianco) va sostituito anche se funziona danno problemi se invece è quello meccanico( pacco nero) è ok
in bocca al lupo
ciao Marco
