usi domestici senza misura della potenza / con misura della potenza
aggiornamenti:
e' venuto il tecnico enel a fare il sopralluogo per mettere il contatore da 17kW:
mi ha detto di mettere una cassetta esterna da 1 posto e un corrugato da 40mm per far entrare i cavi enel
il contatore che installera' sara' un GET2A (strano, su internet avevo letto che era fino a 15kW)
mi ha detto che i GET3A non li mettono piu' (boh)
per mettere un contatore GET4S, si deve spostare il contatore di una decina di metri e scavare la via pubblica
per ora sto andando avanti con la richiesta dei 17 poi si vedra'
Modificato: da pedersen
da quello che mi hanno detto, solo le utenze non domestiche, superati i 17 kW pagano in base al prelievo massimo del mese
quelle domestiche pagano sempre e comunque tutta la potenza
appena vedo la bolletta vi aggiorno con dati di prima mano
il 19/9/2019 at 16:11 , pedersen scrisse:
no
Come pensavo.
  • 3 weeks later...
oggi hanno installato il contatore per 17 kW
mi hanno messo il nuovo contatore elettronico GETIS
appena possibile faccio delle prove e vi aggiorno
mi hanno cambiato il cavo che dall'ultima cassetta di derivazione enel arriva al contatore (circa 2 metri di cavo) e mi hanno detto che in qualsiasi momento posso chiamare per aumentare la potenza fino a 30kW
a occhio era un cavo tipo un 3x10mmq in alluminio piu' neutro attorno in rame
l'interuttore sul contatore e' un C63
sono proprio curioso di fare una prova per vedere fino a quanti kW si riescono a tirare su una sola fase
ieri sera ho fatto un po' di prove per l'assorbimento monofase direttamente a valle del contatore
la prova e' durata poco perche' ho usato prese e spine civili e ad un certo punto si stavano sciogliendo..
stasera rifaccio le prove con componenti piu' adeguati
ieri sera (durata circa 5 minuti) sono arrivato a leggere vicino al contatore (contatore nuova generazione Open Meter GETIS) una punta massima di 7,2 kW monofase.
Nessun messaggio strano a display
Per quanto riguarda la tensione tra fase e neutro, a vuoto avevo circa 234V, mentre con un carico di 6-7 kW leggevo una tensione di 206 Volt.
La linea Enel lascia a desiderare?
Mi avevano detto che potevo richiedere senza problemi fino a 40kW.... mah
Dove hai misurato la tensione? Sui morsetti del contatore o sul carico?
Se l'hai rilevata sul carico, con quanti metri di conduttore tra contatore e carico e di che sezione?
potresti provare a cambiare fase e vedere se le altre sono "migliori"
con 7,2 kw dove vuoi che siano i problemi,se ne puo riparlare quando superi i 12/13 kw in monofase
Modificato: da click0
1 metro di cavo 4x16 dal contatore
tester (vicino al carico) dove finiesce il cavo da 16mmq
cioe' io voglio portare la corrente lontano dal contatore
se vicino al contatore gia' c'e' una caduta di tensione del genere, devo usare cavi grandi e costosi...
qual e' la tolleranza di enel sulla tensione? 10% o oltre?
due metri di conduttore da16mm2 a 7KW producono una caduta di circa 0.12V
Misura la tensione ai morsetti del contatore vedrai che la trovi già bassa lì. Se è così è un problema di caduta sulla linea ENEL e non lo risolvi nemmeno usando conduttori da 1000mm2.
mi ripeto
5 ore fa, click0 ha scritto:
mi ripeto
Sicuramente è una prova da fare, perché senz'altro le tre fasi non sono caricate tutte nello stesso modo e quindi non presenteranno la medesima caduta. Ma l'ente erogatore tende (o dovrebbe tendere) a suddividerle in modo il più possibile distribuito tra i vari utenti. Perciò dubito che troverà grosse differenze. Ciò non toglie che sia saggio capire quale è la meno caricata e scegliere quella.
  • 3 weeks later...
Il 12/9/2019 alle 08:05 , pedersen ha scritto:
scusate ma parlando con tecnici enel, venditori di energia ecc mi sono solo riempito la testa di tutto e il contrario di tutto
chiaritemi solo questo punto:
per avere un benedetto contatore senza il sezionatore, minimo quanti kw devo richiedere? 30? 31? 35? 36 kW?
Per evitare confusione dovremmo parlare di "contratto non limitato in potenza", questo tipo di contratto è applicato normalmente per forniture con potenza impegnata superiore a 30 kW (che siano o no per uso domestico) ma non è escluso che il fornitore lo possa concedere anche per potenze più basse.
Il minimo che ho visto per un contratto non limitato in potenza è 20 kW, tuttavia per un'utenza condominiale, forse in quel caso si è tenuto conto della presenza dell'ascensore come carico "critico". Io ho 15 kW per uso domestico e il contratto è limitato in potenza, il contatore Enel ha l'interruttore non automatico da 63 A (attivato nel 2014).
aggiornamenti:
arrivata la prima bolletta del contratto 17kW uso domestico residente:
siccome non ci sono stato, e' arrivata a consumo zero: pare che non si paghi la reattiva, pare che fatturino solo i kW impegnati nel mese
  • 1 year later...
Scusate, avrei bisogno di un chiarimento. Vivo in una casa di affitto e le bollette arrivano al proprietario, che sotto ha un magazino (ci fa lui il conteggio in base al nostro contatore). Siccome mi arrivano bollette di luce stratosferiche, ho scoperto di avere un contatore trifase di 20kw di potenza. Questo fattore giustifica i valori alti che pago?
a parte che sei contro il regolamento, dovevi aprire un post tuo, ma il contatore da 20KW  serve solo a te o a entrambi?
Modificato: da ivano65
Ospite
