PONTE DI WHEATSTONE
Come fu costruito il ponte di W.? Non a cosa serve ma come fu costruito. In prima battuta il ponte è un ohmetro di precisione ma per costruirlo occorrono almeno due resistenze di precisione (Rc e R1 dello stesso valore) ma se non ho un ohmetro di pecisione non posso tarare le resistenze in questione. Come hanno fatto? Lecito supporre che sul tavolo c’erano solo i componenti in allegato, …dove Rc è la resistenza campione costruita seguendo delle misure derivate da calcoli matematici…comunque sia è il campione da usare.
A lavorare sui trimmer, ipotizzandoche abbiano tutti un valore quasi uguale al campione non se ne esce, le combinazioni sono parecchie…almeno credo…ho giocherellato un po’ con Multism..Il galvanometro in serie ad un trimmer? Non mi sembra un buon sistema per raggiungere una certa precisione.Siamo a Londra attorno al 1833.
un tornio da metallo è costruito da diverse parti ottenibili solo tramite lavorazione al tornio, quindi, il primo tornio come lo hanno costruito?
Il quesito mi sembra simile... non so la risposta ma posso immaginare che già allora esistessero elementi a bassa o nulla deriva termica con cui era possibile costruire dei campioni che servivano poi per la taratura degli strumenti
Anche a quei tempi avevano già realizzato strumenti con i quali effettuare misure, e le resistenze si ricavavano con valori e formule, come oggi
Si parte da vomponenti di valori noti, poi pian piano, con misure successive si arriva ad ottenere il campione secondario desiderato.
Quote
Si..il quesito che mi pongo è proprio questo..diamo per scontato tante cose tranne "l'inizio"...
Quote
No..la resistenza campione la si costruisce seguendo le formule...poi diventa campione insieme alla sua tolleranza.. una seconda resistenza costruita allo stesso modo avrà un'altro valore seppure con lieve diferenza..se il ponte risulterà bilanciato avrò tre resistenze uguali al campione...ma mi sembra una gran botta di fortuna... poi da qui in avanti si costruiranno campioni a piacere...se le R=1 ohm la resistenza di riferimetno potrà essere di 2 ohm e di 0,5 ohm... poi faccio la serie o il parallelo fra 0,5,1 e 2 ohm...ecc...ecc... qui ci siamo..
Quote
Si, la risposta deve per forza  essere questa. Se erano capaci di costruire dei sensibilissimi  galvanometri saranno stati capaci di costruire 4 resistenze con tolleranza molto piccola...poi una serie di resistenze campione ed infine la resistività specifica dei materiali..forse lo scopo iniziale fu proprio questo.. poi si scoprirono le altre potenzialità.
Suppongo.
11 ore fa, Darlington scrisse:
Se visiti qualche buon museo industriale vedi che per costruire i torni antichi (che qualcuno usa ancora oggi) non è per niente necessario disporre di un tornio.:smile:
Si usa il pricipio del calibro a nonio dove puoi ottenere una precisione al 1/10 di millimetro usando delle scale di 1mm
In pratica prendi 10 resistenze con in 10% di errore le metti in parallelo e avra una resistenza 10 volte inferiore ma 10 volte piu precisa
Probabilmente un bravo artigiano riuscì a costruire quattro resistenze  a bassissima tolleranza in un mese di paziente lavoro.
Fatto questo il ponte di Wheastone usato come ohmetro di precisione peremtteva la costruzione di resistori in pochissimo tempo(*), qualche minuto.
Costruiti i campioni passarono sicuramente alla resistenza specifica dei vari materiali.
Credo che il trucco sia nella pazienza.
*) Si costruisce un cilindro di grafite di diametro leggermente inferiore al valore da costruire , abradendo leggermente la resistenza aumenta fino a bilanciare il ponte. Ho avuto modo di farlo con le vecchie resistenze ad impasto di carbione (1980) da 1/2 watt con il teser ICE in ohm collegato ai suoi capi...funziona.
Quote
Avrò male impostato il problema (Excel) ma i conti non mi tornano.
Ponte di capacità.
Quando e da chi fu costruito il primo?
Indispensabile per vedere cosa succede se allontano le armature, se le aumento o dimuisco, se cambio il dielettrico...
