aleorsetto Inserito: 27 agosto 2019 Segnala Inserito: 27 agosto 2019 Buonasera a tutto il forum, in quanto impossibilitato a fare passare più cavi di quanti già ce ne sono all'interno del corrugato e nessun'altra soluzione sarebbe possibile, chiedevo se si può usare un MT (1P+N) per interrompere solo il conduttore di fase e lasciare il neutro diretto. Sto parlando di linee "leggere" (allarme e network) cablate con cavo da 1,5 mmq.. Andrei ad utilizzare un MT e non un interruttore (bipolare o non) soltanto per praticità. Grazie!
hfdax Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 6 minuti fa, aleorsetto scrisse: Andrei ad utilizzare un MT e non un interruttore (bipolare o non) soltanto per praticità. Se la funzione del MT è solo quella di sezionare la fase o di manovra (accendi / spegni) perché a monte hai già una protezione idonea non c'è problema. Esistono anche interruttori da guida monopolari pensati per questo.
del_user_237282 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Attenzione che se devi fare dei lavori sulle linee in questione dovrai sezionare entrambi i conduttori (quindi dovrai aprire un interruttore che sezioni sia la fase che il neutro - ad esempio il contatore). Questo perché anche il neutro è classificato come conduttore attivo (anche se dovrebbe avere lo stesso potenziale della terra).
aleorsetto Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 1 ora fa, hfdax scrisse: Se la funzione del MT è solo quella di sezionare la fase o di manovra (accendi / spegni) perché a monte hai già una protezione idonea non c'è problema. Sì, a monte ho un MTD a protezione di tutto l'impianto 1 ora fa, hfdax scrisse: Esistono anche interruttori da guida pensati per questo. Dispongo già di 2 MT inutilizzati.. 1 ora fa, Daniele Orisio scrisse: Attenzione che se devi fare dei lavori sulle linee in questione dovrai sezionare entrambi i conduttori (quindi dovrai aprire un interruttore che sezioni sia la fase che il neutro - ad esempio il contatore). Questo perché anche il neutro è classificato come conduttore attivo (anche se dovrebbe avere lo stesso potenziale della terra). Ne sono consapevole 😉 Grazie ragazzi per l'aiuto!
Giulio Ohm Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 se proprio lo vuoi fare, io eviterei, monta un interruttore UNIPOLARE in modo che sia chiaro ed evidente ciò che hai fatto..
