Petrovic1990 Inserito: 27 agosto 2019 Segnala Inserito: 27 agosto 2019 Ho programmato la prima lavatrice e mi da come tempo circa 2h e 40m!!! Mi è stato consigliato qui nel forum di non velocizzare il tempo di lavaggio per non stressare la macchina ma forse questo tempo non è un po' troppo? Si può ridurre il tempo a lavatrice in corso oppure nel programmarlo? Voi lo fate?
payolas Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 (modificato) anche la mia lava un carico di cotone a 60° in circa 2 ore e mezza. Ma se metto turbo /rapido, dimezza a 1 ora e 5 minuti. e se scelgo Allergy, col turbo mi dura 2 ore secche. quindi valuta le opzioni. in alternativa, puoi usare il Sintetici 60°, che dura circa 1 ora e 45, col turbo invece 1 ora e 15....e va bene lo stesso Modificato: 27 agosto 2019 da payolas
Petrovic1990 Inserita: 27 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2019 13 minuti fa, payolas scrisse: anche la mia lava un carico di cotone a 60° in circa 2 ore e mezza. Ma se metto turbo /rapido, dimezza a 1 ora e 5 minuti. e se scelgo Allergy, col turbo mi dura 2 ore secche. quindi valuta le opzioni. in alternativa, puoi usare il Sintetici 60°, che dura circa 1 ora e 45, col turbo invece 1 ora e 15....e va bene lo stesso Se faccio turbo/rapido non rovino la lavatrice? O solo col programma Rapido che dura appena 28 minuti si rovina la meccanica?
bakasana Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 Ma il ciclo completo é durato veramente 2h40 oppure é la durata che appare sul display all'inizio del lavaggio, e che poi eventualmente si riduce ? Alcune lavatrici indicano all'inizio del ciclo una durata stimata che é poi quella del massimo carico, e quasi sempre si riduce 5 o 10 minuti dopo, una volta che la lavatrice ha parametrato la durata in base alla capacità variabile automatica, gereralmente in base ai rabbocchi fatti. La Siemens che avevo funzionava cosi' Comunque purtroppo questa é ormai la durata dei cicli cotone (e nemmeno quella dei cicli normativi !!)
Thomas24 Inserita: 27 agosto 2019 Segnala Inserita: 27 agosto 2019 è un tempo normalissimo per un ciclo cotone, anzi, molte ci mettono anche di piu (le hotpoint sono eterne per esempio). Comunque se non è piena zeppa riduce il tempo in automatico una volta che capisce quanta acqua assorbe il carico. Il rapido lo puoi usare tranquillamente se sei di fretta (intendo il tasto per ridurre il tempo), l'importante è che non sia un'abitudine specialmente se unito a detersivo liquido e temperatura dai 40 in giu
Ciccio 27 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 12 ore fa, payolas scrisse: in alternativa, puoi usare il Sintetici 60°, che dura circa 1 ora e 45, col turbo invece 1 ora e 15....e va bene lo stesso Non è vero, perché l'azione meccanica in risciacquo non ha la stessa efficacia di rimozione del detersivo dalle fibre.
Raspy Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Secondo me è un tempo abbastanza normale. Considera che secondo me dopo aver pesato il carico, se non è pienissima, ridurrà anche di una mezz'oretta. Due ore per il ciclo cotone mi sembrano corrette.
Petrovic1990 Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 15 ore fa, Thomas24 scrisse: è un tempo normalissimo per un ciclo cotone, anzi, molte ci mettono anche di piu (le hotpoint sono eterne per esempio). Comunque se non è piena zeppa riduce il tempo in automatico una volta che capisce quanta acqua assorbe il carico. Il rapido lo puoi usare tranquillamente se sei di fretta (intendo il tasto per ridurre il tempo), l'importante è che non sia un'abitudine specialmente se unito a detersivo liquido e temperatura dai 40 in giu Perché le temperature basse sono sconsigliate? Avevo fatto una lavatrice a pieno carico proprio come voi mi avevate consigliato.
Thomas24 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 3 ore fa, Petrovic1990 scrisse: Perché le temperature basse sono sconsigliate? Avevo fatto una lavatrice a pieno carico proprio come voi mi avevate consigliato. in generale non permettono alle componenti dei detersivi di attivarsi e smacchiare/pulire. Se poi utilizzi il detersivo liquido si forma melma all'interno della vasca che a lungo andare marcisce e distrugge la crociera. 40 gradi vanno bene per i capi scuri e sintetici, se vuoi usa liquido per i capi scuri, ma ci sono polveri senza sbiancanti ottici che sono molto buone (es. presto color che si trova online su a**z*n) 60 per tutto il resto o addirittura 90 per bianchi resistenti/stracci i 30 solo per lana e delicatissimi
Houseworks expert Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 20 hours ago, payolas said: anche la mia lava un carico di cotone a 60° in circa 2 ore e mezza. Ma se metto turbo /rapido, dimezza a 1 ora e 5 minuti. e se scelgo Allergy, col turbo mi dura 2 ore secche. quindi valuta le opzioni. in alternativa, puoi usare il Sintetici 60°, che dura circa 1 ora e 45, col turbo invece 1 ora e 15....e va bene lo stesso Bosh-Siemens sono tra le più flessibili nella gestione dei tempi (soprattutto se si conoscono bene le varie funzioni). Praticamente i programmi si raddoppiano (o addirittura si triplicano) con la gestione delle funzioni eco o turbo.
Petrovic1990 Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 (modificato) 2 ore fa, Thomas24 scrisse: in generale non permettono alle componenti dei detersivi di attivarsi e smacchiare/pulire. Se poi utilizzi il detersivo liquido si forma melma all'interno della vasca che a lungo andare marcisce e distrugge la crociera. 40 gradi vanno bene per i capi scuri e sintetici, se vuoi usa liquido per i capi scuri, ma ci sono polveri senza sbiancanti ottici che sono molto buone (es. presto color che si trova online su a**z*n) 60 per tutto il resto o addirittura 90 per bianchi resistenti/stracci i 30 solo per lana e delicatissimi Io ho usato il programma cotone per intimo, lenzuola e magliette e pantaloncini con 30 gradi. La prossima volta utilizzerò i 40 gradi. 60 gradi per tutto il resto cioè? Leggevo che i detersivi liquidi a temperature sopra i 50 gradi non fanno più effetto e che comunque a 30 gradi gli enzimi si attivano già. Leggo dalla Tabella Programma e consumo che solo per cotone posso fare il carico, se invece faccio sintetici solo 3Kg,piumino 1.5Kg, camice 3kg. Quindi dovrei fare 3 lavatrici a settimana? Se volessi utilizzare un programma che inglobi più o meno tutti? Non posso caricare al massimo? Modificato: 28 agosto 2019 da Petrovic1990
Thomas24 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 (modificato) 26 minuti fa, Petrovic1990 scrisse: Io ho usato il programma cotone per intimo, lenzuola e magliette e pantaloncini con 30 gradi. La prossima volta utilizzerò i 40 gradi. 60 gradi per tutto il resto cioè? Leggevo che i detersivi liquidi a temperature sopra i 50 gradi non fanno più effetto e che comunque a 30 gradi gli enzimi si attivano già. Leggo dalla Tabella Programma e consumo che solo per cotone posso fare il carico, se invece faccio sintetici solo 3Kg,piumino 1.5Kg, camice 3kg. Quindi dovrei fare 3 lavatrici a settimana? Se volessi utilizzare un programma che inglobi più o meno tutti? Non posso caricare al massimo? cioè tu vuoi buttare dentro bianchi, colorati, lenzuola, asciugamani, mutande, vestiti........ in un unico programma a 30 gradi? Direi che sei ben lontano dall'usare correttamente la lavatrice. Quantomeno separa i colori.. metti lenzuola, asciugamani e chiari in generale a 60 gradi con POLVERE (il liquido perde efficacia) Poi a 40 metti gli scuri, questi se vuoi con il liquido o con polvere adatta Se hai delicati vanno separati Modificato: 28 agosto 2019 da Thomas24
Petrovic1990 Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 1 ora fa, Thomas24 scrisse: cioè tu vuoi buttare dentro bianchi, colorati, lenzuola, asciugamani, mutande, vestiti........ in un unico programma a 30 gradi? Direi che sei ben lontano dall'usare correttamente la lavatrice. Quantomeno separa i colori.. metti lenzuola, asciugamani e chiari in generale a 60 gradi con POLVERE (il liquido perde efficacia) Poi a 40 metti gli scuri, questi se vuoi con il liquido o con polvere adatta Se hai delicati vanno separati I delicati van separati ma mi dice di non fare il massimo carico. E voi avete sempre scritto di usare a massimo carico per non stressare la meccanica. Perché i bianchi a 60? Se volessi continuare a usare il detersivo liquido e quindi impostare 40?
Thomas24 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 38 minuti fa, Petrovic1990 scrisse: I delicati van separati ma mi dice di non fare il massimo carico. E voi avete sempre scritto di usare a massimo carico per non stressare la meccanica. Perché i bianchi a 60? Se volessi continuare a usare il detersivo liquido e quindi impostare 40? i programmi delicati sono studiati apposta per lavare tessuti che richiedono poca frizione e fanno movimenti del cesto piu dolci quindi la meccanica non è stressata quanto in un ciclo cotone, che invece è meglio fare pieno (o meglio, pieno significa senza pressare i capi nel cesto) Il liquido come ti è stato detto piu volte non può essere usato in modo esclusivo perchè riempie la lavatrice di melma unito alle basse temperature (40 gradi è bassa). I bianchi/chiari vanno fatti a 60 con la polvere altrimenti te li ritrovi grigi nel giro di poco tempo. Inoltre il potere pulente della polvere rispetto al liquido è di molto superiore, infine la polvere sgrassa e pulisce l'interno della lavatrice.
Houseworks expert Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 13 hours ago, Ciccio 27 said: Non è vero, perché l'azione meccanica in risciacquo non ha la stessa efficacia di rimozione del detersivo dalle fibre. Vero in parte... l’azione è meccanica è leggermente più delicata, ma il livello dell’acqua è maggiore. Se i risciacqui sono intervallati da centrifughe, anche i programmi sintetici sciacquano bene.
Houseworks expert Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 23 minutes ago, Thomas24 said: i programmi delicati sono studiati apposta per lavare tessuti che richiedono poca frizione e fanno movimenti del cesto piu dolci quindi la meccanica non è stressata quanto in un ciclo cotone, che invece è meglio fare pieno (o meglio, pieno significa senza pressare i capi nel cesto) Il liquido come ti è stato detto piu volte non può essere usato in modo esclusivo perchè riempie la lavatrice di melma unito alle basse temperature (40 gradi è bassa). I bianchi/chiari vanno fatti a 60 con la polvere altrimenti te li ritrovi grigi nel giro di poco tempo. Inoltre il potere pulente della polvere rispetto al liquido è di molto superiore, infine la polvere sgrassa e pulisce l'interno della lavatrice. Se scegli il ciclo giusto e il detersivo giusto con il giusto additivo, anche 40 gradi con la polvere va bene. Userei 60 solo per asciugamani e lenzuola.
Houseworks expert Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 (modificato) 3 hours ago, Petrovic1990 said: Io ho usato il programma cotone per intimo, lenzuola e magliette e pantaloncini con 30 gradi. La prossima volta utilizzerò i 40 gradi. 60 gradi per tutto il resto cioè? Leggevo che i detersivi liquidi a temperature sopra i 50 gradi non fanno più effetto e che comunque a 30 gradi gli enzimi si attivano già. Leggo dalla Tabella Programma e consumo che solo per cotone posso fare il carico, se invece faccio sintetici solo 3Kg,piumino 1.5Kg, camice 3kg. Quindi dovrei fare 3 lavatrici a settimana? Se volessi utilizzare un programma che inglobi più o meno tutti? Non posso caricare al massimo? La biancheria conviene assolutamente lavarla con la polvere e a minimo 40 gradi con risciacquo aggiuntivo. Se vi sono asciugamani, userei almeno i 50 gradi se scuri, 60 se chiari.. Biancheria intima scura la laverei separatamente con un detersivo in polvere per colorati e ace gentile (30 o 40 gradi), ciclo di almeno 1h30’/1h/45. Abiti a 30 gradi con detersivo liquido. Se scuri, usa un detersivo per colorati. Funzione skincare (o acqua+ o risciacquo aggiuntivo) sempre inserita. L’ammorbidente con molta parsimonia. Modificato: 28 agosto 2019 da Houseworks expert
Ciccio 27 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 11 ore fa, Houseworks expert scrisse: Vero in parte... l’azione è meccanica è leggermente più delicata, ma il livello dell’acqua è maggiore. Se i risciacqui sono intervallati da centrifughe, anche i programmi sintetici sciacquano bene. Vero in parte. Dato che sono cicli pensati per carichi parziali, la durata del risciacquo è minore (la maggior quantità di acqua è pensata per non stressare le fibre stropicciandole. Tra l'altro, ogni singola fibra è un filo unico, e non una piccola corda di fili intrecciati di cotone, per questo si risciacqua con facilità), e non è detto quindi con un carico pieno che si riesca ad estrarre efficacemente tutta la lisciva satura di sporco.
Petrovic1990 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 12 ore fa, Houseworks expert scrisse: La biancheria conviene assolutamente lavarla con la polvere e a minimo 40 gradi con risciacquo aggiuntivo. Se vi sono asciugamani, userei almeno i 50 gradi se scuri, 60 se chiari.. Biancheria intima scura la laverei separatamente con un detersivo in polvere per colorati e ace gentile (30 o 40 gradi), ciclo di almeno 1h30’/1h/45. Abiti a 30 gradi con detersivo liquido. Se scuri, usa un detersivo per colorati. Funzione skincare (o acqua+ o risciacquo aggiuntivo) sempre inserita. L’ammorbidente con molta parsimonia. Dovrei fare 5 lavatrici a settimana se suddivido tutto così. Non posso avere 5 cestelli di sporco e passare 10h a settimana per pulire scusate...
Petrovic1990 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Potete cortesemente fare un riassunto...c è chi dice di usare polvere per lo scuro...chi per l intimo...chi dice di usare 60 per i bianchi e 40 per i scuri...c e' molta confusione
Raspy Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 (modificato) 13 minuti fa, Petrovic1990 scrisse: Dovrei fare 5 lavatrici a settimana se suddivido tutto così. Non posso avere 5 cestelli di sporco e passare 10h a settimana per pulire scusate... Puoi fare le lavatrici come si deve ed avere capi puliti oppure (come la maggior parte della gente fa al giorno d'oggi) buttare tutto dentro e "Gira la Ruota!" Poi che vuol dire "passare 10h a settimana per pulire", stai a guardare la lavatrice? Ti dico come la faccio (o almeno ci provo non vivendo solo) io: - Asciugamani e in generale roba spugnosa/microfibra senza elastici: 90°C polvere - Intimo da uomo, lenzuola, abbigliamento usato per allenarmi, jeans, magliette che stanno a contatto con la pelle ma sotto qualcos'altro: 60° (cotone o sintetici dipende dal carico e dallo sporco) polvere. - Tutto il resto: 40° detersivo in polvere o liquido (ovviamente se ho capi scurissimi che so possono perdere li lavo a parte) - Delicati con il programma apposito e detersivo liquido ma ne ho veramente pochi. PS: ovviamente il risciacquo aggiuntivo (o come si chiama nella tua lavatrice) sempre acceso e la lavatrice mai piena a tappo anzi mai più della metà, massimo 3/4 Modificato: 29 agosto 2019 da Raspy
payolas Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 49 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Vero in parte. Dato che sono cicli pensati per carichi parziali, la durata del risciacquo è minore (la maggior quantità di acqua è pensata per non stressare le fibre stropicciandole. Tra l'altro, ogni singola fibra è un filo unico, e non una piccola corda di fili intrecciati di cotone, per questo si risciacqua con facilità), e non è detto quindi con un carico pieno che si riesca ad estrarre efficacemente tutta la lisciva satura di sporco. si si, a rigor di logica il programma Sintetici non andrebbe per i cotoni, ma io l'ho provato e francamente non ho notato differenze di lavaggio... mi va bene così. ma riscontrati residui di sapone o odore di sapone su capi a fine ciclo.
Houseworks expert Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 24 minutes ago, payolas said: si si, a rigor di logica il programma Sintetici non andrebbe per i cotoni, ma io l'ho provato e francamente non ho notato differenze di lavaggio... mi va bene così. ma riscontrati residui di sapone o odore di sapone su capi a fine ciclo. Anche io. È vero che l’azione meccanica è leggermente inferiore e le centrifughe più brevi ma non in misura così rilevante nella mia macchina (4 risciacqui a sintetici li fa in 40’, a cotone in 50’). Il minor tempo però è compensato dal fatto che i panni sono quasi totalmente immersi nell’acqua (che si vede dall’oblò, mentre nel ciclo cotoni sfiora la guarnizione, tranne l’ultimo che è alto).
DavideDaSerra Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Io sì: dopo un po' che ho la maglietta inizio a grattarmi, anche col doppio risciacquo inserito.
Petrovic1990 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 51 minuti fa, Raspy scrisse: Puoi fare le lavatrici come si deve ed avere capi puliti oppure (come la maggior parte della gente fa al giorno d'oggi) buttare tutto dentro e "Gira la Ruota!" Poi che vuol dire "passare 10h a settimana per pulire", stai a guardare la lavatrice? Ti dico come la faccio (o almeno ci provo non vivendo solo) io: - Asciugamani e in generale roba spugnosa/microfibra senza elastici: 90°C polvere - Intimo da uomo, lenzuola, abbigliamento usato per allenarmi, jeans, magliette che stanno a contatto con la pelle ma sotto qualcos'altro: 60° (cotone o sintetici dipende dal carico e dallo sporco) polvere. - Tutto il resto: 40° detersivo in polvere o liquido (ovviamente se ho capi scurissimi che so possono perdere li lavo a parte) - Delicati con il programma apposito e detersivo liquido ma ne ho veramente pochi. PS: ovviamente il risciacquo aggiuntivo (o come si chiama nella tua lavatrice) sempre acceso e la lavatrice mai piena a tappo anzi mai più della metà, massimo 3/4 Tutto il resto tipo? Le magliette normali a che lavaggio e che programma?
