termostati GBC
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
devo cambiare il termostato ambiente perchè quello attuale non segna giusto e volevo chiedervi consiglio. Ho visto che ci sono dei termostati della GBC che hanno dei buoni prezzi, ad es questi:
XXXXX
Sapete dirmi se sono dei buoni prodotti e affidabili riguardo la lettura della temperatura interna? Cioè se in casa ho 19° il termostato segna 19....
Inoltre volevo chiedervi se sapete di quanto è la variazione impostabile, cioè se ad es posso impostare 19,2° oppure se passa direttamente da 19 a 20.
Grazie mille.
Dimenticavo: se avete consigli sono ben accetti, inoltre mi va bene anche un termostato  non deve necessariamente essere un crono.
Eliminato link
Alessio Menditto
Robi ho eliminato il link per due motivi, il primo è perché non si può fare pubblicità, anche involontariamente, ma il secondo è che deve interessare solo la qualità, le caratteristiche, il funzionamento ecc, del prodotto.
Poi per il prezzo a parità di articolo è questione più di mercato Porta Portese.
Scusa Alessio non lo sapevo. Posso mettere il modello per capire di cosa parlo?
Alessio Menditto
Si sì, anzi devi, basta non metti prezzi e negozi dove comprarli, stiamo solo sul tecnico, poi ovviamente tu lo comprerai dove preferisci.
Riguardo al mio post sopra, i modelli dei termostati GBC sono:
Mod. iSNATCH WALLTERM  (metto anche il codice nel caso servisse) Cod. 49.6935.75
Mod. iSNATCH EVOTHERM COVER    Cod. 49.6935.32
Riporto le domande:
Se avete consigli su altri termostati sono ben accetti, inoltre mi va bene anche un termostato, non deve necessariamente essere un crono.
grazie!
Modificato: da robi1
