S7-1200 Superamento valore limite superiore
Buongiorno Ragazzi,
sono qui a sottoporvi un quesito.
Ho un S7-1200 con n°1 modulo AI e n°2 moduli AO.
Il PLC funziona, gli ingressi e le uscite analogiche anche, ma mi si accende il led rosso di error .
la descrizione dell'errore è il seguente:
Superamento valore limite superiore in canale di uscita
In allegato foto screenshot dell'allarme e la configurazione delle schede.
Grazie mille
ciao.
hai verificato che il valore che trasferisci sia compreso tra 0 e 27648?
il 28/8/2019 at 20:58 , 84paolo scrisse:
ciao.
Ciao Paolo,
scusami ma sono stato fuori sede e rientro solo oggi.
No, non ho verificato.
una cosa invece che ho notato è che il generatore di 4-20 mA collegato al PLC arriva a generare fino a circa 10 mA a 15, ad esempio, si comporta come se il loop non venisse chiuso, se invece lo chiudo con il tester arriva tranquillamente a 20 mA.
Grazie mille. ciao
1 ora fa, verbaweb scrisse:
Cosa c'è collegato all'uscita analogica? Hai misurato l'impedenza del circuito collegato all'uscita analogica?
E, comunque, controlla anche cosa scrivi nel canale analogico.
Se l'impedenza del circuito è maggiore di quella prevista fa lo scherzo che hai segnalato.
Se non ricordo male è consigliato max 500ohm
