rimonta Inserito: 28 agosto 2019 Segnala Inserito: 28 agosto 2019 Buongiorno, in casa ultimamente sto notando che in maniera random, alcune luci sembrano sfarfallare, come se fossero candele. Il fenomeno interessa principalmente un lampadario con tutte lampadine led a filamento a vista e si nota su lampadine alogene o cfl montate sotto dimmer, quando viene regolato quasi verso il minimo. Escluso che sia un problema di morsetti lenti, infatti lo fa random per qualche secondo e poi per un po' smette, ma principalmente alla sera e alla mattina. Cosa potrei fare? Una veloce misurazione con un multimetro naturalmente non rileva anomalie, leggo 224 V fissi. Se chiamo il fornitore di energia posso avere speranze che escano a rilevare il priblema, oppure devo prima pagare un professionista che faccia una registrazione dibqualche giorno?
Microchip1967 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Hai per caso una macchina per il caffè espresso costantemente collegata?
rimonta Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 2 minuti fa, Microchip1967 scrisse: Hai per caso una macchina per il caffè espresso costantemente collegata? Ciao, la macchina é collegata ma spenta, la accendo solo quando serve. Gli unici carichi collegati sono il classico frigo, tv led , modem adsl e caldaia, che per ora però va solo in sanitario, quindi non consuma se non c'è richiesta dal flussostato
del_user_233069 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Hai verificato se L’interruttore interrompe realmente la Fase?
rimonta Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 12 minuti fa, desperado74 scrisse: Hai verificato se L’interruttore interrompe realmente la Fase? Lo sfarfallio é da accesa, non da spenta
del_user_233069 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 37 minutes ago, rimonta said: Lo sfarfallio é da accesa, non da spenta Ok
Maurizio Colombi Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 5 ore fa, rimonta scrisse: Il fenomeno interessa principalmente un lampadario con tutte lampadine led a filamento a vista e si nota su lampadine alogene o cfl montate sotto dimmer, Hai provato ad escludere il dimmer?
rimonta Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Si, il fenomeno lo rilevo su un lampadario senza dimmer, ma con nuove lampadine a led a filamento. Poi lo fanno altri 4 lampade, comandate da dimmer. Se il dimmer é al 100% il fenomeno non si nota, ma quando regolo verso lo 0% si rileva il farfallio. I dimmer sono sensibili ai cali di tensione, lo vedo anche normalmente se accendo ad esempio il phon . Non vorrei che il problema derivasse da un cantiere stradale a un km da casa mia. So che hanno delle pompe idrovore, magari sono loro a rompere le scatole fino a che vanno
Maurizio Colombi Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 23 minuti fa, rimonta scrisse: Non vorrei che il problema derivasse da un cantiere stradale a un km da casa mia. So che hanno delle pompe idrovore, È molto facile che queste pompe siano collegate sulla stessa linea (e sulla stessa fase) che alimenta la tua abitazione. Lo spunto causato dall'avviamento, che sarà regolato da un sensore di livello e quindi casuale, potrebbe essere la causa di questo calo di tensione... Ma sono soltanto ipotesi. 5 ore fa, rimonta scrisse: Se chiamo il fornitore di energia posso avere speranze che escano a rilevare il priblema Penso proprio che le tue speranze... resteranno tali! 5 ore fa, rimonta scrisse: oppure devo prima pagare un professionista che faccia una registrazione dibqualche giorno? In ogni modo, se hai una rilevazione fatta in un lasso di tempo abbondantemente lungo, potresti avere a che ridire sul servizio offerto dal distributore pubblico. Ma questa rilevazione, e l'eventuale variazione della tensione al disotto dei valori di tolleranza, dovrà essere effettuata all'uscita del gruppo di misura. Ma sono del parere che ... se hai soldi da buttare...
del_user_233069 Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Se hai un UPS potresti fare una prova collegando le lampade e vedere se il problema persiste, magari anche utilizzando una prolunga e collegandovi il dimmer
giugn76 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Ciao Che serie di interruttori hai montato? La vecchia living classica (quella quadrata per intenderci) dava problemi di sfarfallio e di rumore proprio all’interruttore (specialmente i deviatori ronzavano) In quel caso non so se trovi ancora ricambi... facci sapere
rimonta Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 1 minuto fa, giugn76 scrisse: Ciao Che serie di interruttori hai montato? La vecchia living classica (quella quadrata per intenderci) dava problemi di sfarfallio e di rumore proprio all’interruttore (specialmente i deviatori ronzavano) In quel caso non so se trovi ancora ricambi... facci sapere No, non é un problema di frutti. Comunque se ti serve, i ricambi compatibili con la vecchia living li trovi al negozio fai da te francesce con l'insegna verde
giugn76 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Sì,so della compatibilità ma non a tutti va a genio... 🤷♂️ Facci sapere comunque come andrà la scoperta del problema Ciao!
