Fabio979 Inserito: 28 agosto 2019 Segnala Inserito: 28 agosto 2019 Ciao a tutti, volevo sapere se c'è qualche metodo per riprendere un tubo in rame strozzato. Il tubo in questione era diritto, poi facendo marcia indietro con un camper si è piegato verso l'alto nel ripiegarlo verso il basso il tubo ha cominciato a strozzarsi. Allego foto
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto 2019 Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Le tue foto dicono , ma non dicono niente , Quanto è lungo il tubo ? , e collegato in pressione , ? La protezione superficiale non fa vedere il danno , È difficile risponderti con delle certezze .
Fabio979 Inserita: 28 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2019 Domani tolgo la guaina e faccio altre foto. Il tubo è collegato ad una chiave d'arresto in basso, quindi può essere tolta la pressione, la parte che esce fuori dal muro e circa 30 cm più rubinetto.
Fabio979 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Senza polemica, ma se volevo rimanerlo così non chiedevo sul forum.
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Taglialo e saldaci un manicotto .
vincenzo barberio Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Buonasera. Stefano ti ha dato il consiglio giusto. Per fare ciò dovresti rompere il muro circostante il tubo per un raggio (approssimativo) di 3cm o comunque quello necessario per il passaggio di un mini cutter (tagliatubi) ed una profondità di 5cm. A questo punto dopo aver tagliato il tubo, passarvi l'espansore per effettuare l'imbocco, aggiungere il nuovo tubo e saldare. In mancanza di espansore utilizzare un manicotto. Se 5cm di profondità non sono sufficienti in quanto il tubo risulta ancora deformato, bisogna andare più in profondità ed aumentare il diametro dello scasso. Saluti vb
Pozzobon termoidraulica Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Salve devi prenderti uno scalpelletto e aprire una traccia attorno al tubo di diametro circa di 10 cm. prendi un tagliatubi piccolo piccolo e lo tagli laddove lo vedi non strozzato. Attento a tagliarlo, non e semplice. dopo di che prendi un raccordo Caleffi a stringere per Gas del diametro del tubo e gli fai una giunta.li non devi chiudere dopo con la malta perche se dovesse perdere un domani e necessario esca fuori il Gas. altrimenti lo tagli. prendi un allarga tubi e lo saldi se sei capace. Modificato: 31 agosto 2019 da Livio Orsini
vincenzo barberio Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Salve, Come fai a sapere che il tubo è del gas? Un raccordo a stringere di altra marca non va bene ugualmente?
reka Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Fosse del gas ci sarebbe da stare preoccupati!! è un tubo dell'acqua spero e per questo ho detto che potrebbe benissimo lasciarlo così...
