Dd125 Inserito: 28 agosto 2019 Segnala Inserito: 28 agosto 2019 Salve a tutti. Vorrei installare un comando radio chiave per aprire una serratura elettronica. Io pensavo di usare un alimentatore 12 v cc per alimentare la radio chiave e prendere il negativo dalla cornetta del citofono da portare su contatto puro per azionare la serratura dato che è in 12 v ca. Ma qualcuno mi ha detto che dovrei mettere un relè... perche' scusate e che tipo di relè
hfdax Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Con "serratura elettronica" intendi una normale elettroserratura tipo quelle che si usano per i cancelli pedonali o per i portoni condominiali?
Dd125 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Ciao sisi... Normale serratura di cancello pedonale.. Non posso aprirla con un comando impulsivo normale? Come quelli usati x le centrali di allarme?
hfdax Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 (modificato) Si. L'importante è che sia per l'appunto impulsivo. Cioè la tensione 12V deve arrivare all'elettroserratura per un istante e poi sparire. Se la scheda radiocomandata è del tipo che si usa per i cancelli elettrici va bene perché quando premi il pulsante del radiocomando il relè sulla scheda chiude ma quando lo rilasci il relè apre. Il consiglio di usare un relè può avere senso se il relè della scheda ha i contatti con una portata in corrente inferiore alla corrente assorbita dall'elettroserratura. Se usi una scheda apricancello questo problema non dovrebbe sussistere. Modificato: 29 agosto 2019 da hfdax
Dd125 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Sisi ho capito... Devo vedere comunque la corrente nominale dei contatti del radio comando e metterla in confronto con la corrente nominale della bobbina dell elettroserratura quindi...
