Paolo1980 Inserito: 29 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 29 agosto 2019 Salve volevo sapere come memorizzare il telecomando del CANCELLO A DUE ANTE con centralina facc E024S con telecomando facc XT4 433 RC. adesso con due tasti fanno la stessa cosa aprono e basta e gli altri tasti non fanno nulla io volevo mettere a un tasto l'apertura parziale e dal altro il tasto stop che lo posso stoppare mentre si apre sempre se si può fare io non sono pratico. E dopo memorizzato un telecomando per passarlo ad altri telecomandi come si fa? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 Ciao Devi mettere un’altra ricevente/decoder per usare 2ºtasto Con quella puoi comandare o STOP (ferma il movimento in qualsiasi posizione) o OPEN B (apertura totale della 1ªanta) manda da una foto o i codici della ricevente che hai montato ora nella scheda E024 così possiamo aiutarti meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 Buongiorno grazie della risposta. non ho montato nulla dentro al quadretto E024S lo comprato a leroy merlin così com'era il Fabro me la montato solo che I telecomandi a 4 tasti e solo con due tasti fa la stessa cosa apre solo. Siccome non c'è il cancelletto volevo mettere per apertura parziale un anta e se si può lo stop che lo posso bloccare leggermente aperto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 Ciao I radiocomandi senza ricevente non possono funzionare Apri la centrale e fai qualche foto,di sicuro è montata lí Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2019 Controlla bene cosa ti hanno dato come ricevente Magari riesci a fare tutto solo con quella... Guarda foto sotto Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 il 30/6/2019 at 13:16 , Andrea25 scrisse: Probabilmente sono invertite le linee elettriche delle unità inerne tra loro. il 30/6/2019 at 13:11 , Paolo1980 scrisse: Salve ho fatto la foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 Ciao Ecco la ricevente! Con quella puoi comandare OPEN A e OPEN B Per comandare lo STOP devi montare un sistema esterno... (guarda se capisci dal link cosa ti serve) https://faac.it/prodotti/schede-ed-accessori/catalogo/faac-system-433-rc-gates/ mentre per programmare i canali di OPEN A e B segui le istruzioni cartacee che nel kit ci saranno di sicuro devi trovare il punto che riguarda la tua codifica (8.3) Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 il 30/6/2019 at 13:16 , Andrea25 scrisse: . il 30/6/2019 at 13:11 , Paolo1980 scrisse: Grazie. Ho provato ma non riesco a impostare open B. Apertura parziale. Apertura totale già c'era inpostato sul telecomando dal Fabro che la montato. Ma la procedura che devo fare per impostare l'apertura parziale visto sulle istruzioni che mi avete mandato ma forse non ho capito bene qualche passaggio. Non ci sono riuscito. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 Riprova i passaggi con calma e vedrai che riesci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 il 30/6/2019 at 13:16 , Andrea25 scrisse: . il 30/6/2019 at 13:11 , Paolo1980 scrisse: Ok grazie quindi sia per apertura OPEN A e sia per apertura OPEN B si deve fare la stessa procedura? Io per memorizzare apertura OPEN B devo fare questa procedura: tenere premuti insieme i tasti LOGIC e SETUP aspettare che inizia a lampeggiare le spie LOGIC E SETUP rilasciare I tasti e premere il tasto desiderato sul radiocomando e si accende la luce fissa per un secondo e dopo riprende a lampeggiare il LED sul telecomando per altri 5 secondi per memorizzare altri radiocomandi e dopo 5 secondi il LED si spegne e quindi significa fine della procedura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 il 30/6/2019 at 13:16 , Andrea25 scrisse: . il 30/6/2019 at 13:11 , Paolo1980 scrisse: Ok grazie quindi sia per apertura OPEN A e sia per apertura OPEN B si deve fare la stessa procedura? Io per memorizzare apertura OPEN B devo fare questa procedura: tenere premuti insieme i tasti LOGIC e SETUP aspettare che inizia a lampeggiare le spie LOGIC E SETUP rilasciare I tasti e premere il tasto desiderato sul radiocomando e si accende la luce fissa per un secondo e dopo riprende a lampeggiare il LED sul telecomando per altri 5 secondi per memorizzare altri radiocomandi e dopo 5 secondi il LED si spegne e quindi significa fine della procedura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1980 Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 il 30/6/2019 at 13:16 , Andrea25 scrisse: . il 30/6/2019 at 13:11 , Paolo1980 scrisse: Scusate il disturbo. Quindi devo fare la procedura che ho scritto precedentemente per apertura cancello parziale openB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
