asciugatrici Miele a confronto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
mi sono un po' documentata e sembra che la marca di asciugatrice più consigliata sia la Miele.
Ho necessità di impilare l'asciugatrice sulla lavatrice e mi chiedo se quest'ultima non possa creare problemi all'asciugatrice.
Inoltre dando uno sguardo ai modelli non mi è ben chiaro cosa offra di più il modello  TCH 630   rispetto al modello TDB230
Infatti il confronto sul sito ufficiale a mio parere non mostra differenze che giustifichino l'enorme differenza di prezzo https://www.miele.it/elettrodomestico/appunti-1940.htm?tax=6&compare=10679560,10979930. Noto il carico massimo (che x me non è fondamentale) e la presenza del motore inverter.
Infine una domanda sulle AEG: qualcuno me le ha fortemente consigliate. Voi cosa ne pensate?
Modificato: da CdA_
non avevo scritto correttamente i modelli delle due asciugatrici
Fondamentalmente le differenze tra TCH630 e TDB230 sono quelle che hai elencato: inverter (e quindi rumorosità) capacità di carico (anche se il cestello ha le stesse dimensioni) e oblò trasparente. In piu la TCH630 ha il programma lenzuola che è comodissimo visto che le lenzuola sono le cose piu ostiche da asciugare (si appallottolano o si annodano e escono tutte bagnate all'interno). Col programma lenziola non succede. Infatti se per te non sono fondamentali inverter e oblò trasparente ti consiglio vivamente il modello
TDD420WP Serie 120.. ha il programma lenzuola e costa 1100
La colonna lavatrice/asciugatrice, se c'è spazio, generalmente viene sconsigliata,
questo perché il calore, nelle maggior parte delle asciugatrici attuali, per questioni di consumo,
non è generato da una resistenza, ma da una pompa di calore, ovvero un motore come quello di un frigorifero,
quindi tendenzialmente poco amico delle vibrazioni trasmesse dalla lavatrice.
2 ore fa, zw5015 scrisse:
perché alcune asciugatrici sono indicate dalla casa costruttrice come adatte a essere messe in colonna mentre altre no? Parlo di entrambe a pompa di calore.
I piedini che dovrebbero collegare o distanziare i due elettrodomestici non sono fatti in modo da ammortizzare le vibrazioni ? c'è un tipo migliore di un altro?
il 29/8/2019 at 07:58 , Thomas24 scrisse:
sul motore inverter mi hai segnalato la minore rumorosità ma ho trovato che è utile anche per risparmiare energia.  E' vero?  dalle schede tecniche non mi sembra.
Mi chiedo quindi se l' inverter mi permetterebbe di evitare di passare dal contratto enel di 3kW a quello di potenza superiore: questo si che sarebbe un risparmio!
Ancora Grazie
6 minuti fa, CdA_ scrisse:
Ancora Grazie
No, non cambia sostanzialmente nulla. L'assorbimento dovrebbe essere identico
