bepin Inserito: 29 agosto 2019 Segnala Inserito: 29 agosto 2019 ciao premetto che non ho pratica con i numeri in "real" della Siemens, nel mio campo non ne ho bisogno; ora però devo gestire delle temperature con analogiche 4-20mA: come posso inserire delle variabili in formato "real" in un pannello Weintek? ho provato con variabili in "int", "dint",..ecc e poi fare la conversione nel blocco di programma ma non mi funziona, oppure sbaglio qualcosa qualche consiglio? GRAZIE mille
Ctec Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Supponiamo di stare usando lo EasyBuilder Pro. Le variabili reali (o meglio, in virgola mobile) sono quelle definite come 32-bit Float (Float è infatti la definizione in inglese di floating point, virgola mobile). Nel PLC Siemens, essendo una 32bit, dovrai definirla Real a 32bit (2 word, 4 byte). Casomai specifica i modelli in uso (display e PLC)
bepin Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 grazie Ctec sto usando Easy Builder Pro ed il PLC è un Vipa visto da Tia Portal come una cpu S7 315 nel pannello voglio solo impostare una variabile che mi faccia da parametro di conversione del valore analogico al valore di temperatura (solo per comodità mentre faccio le tarature) ora sto usando questo blocco…la riga con le // è quella di partenza, quella sotto la sto usando #t1_real:= INT_TO_REAL (#in);// converte valore ingresso in real #mx_real := INT_TO_REAL(#mx);// converte valore ingresso in real // #t_out_real := (#t1_real * #mx_real) + (-10);//calcola il valore #t_out_real := (#t1_real * 0.004340278) + (-10);//calcola il valore #out := REAL_TO_INT(#t_out_real);//lo riconverte in intero come posso inserire quel 0.004340278 (che è un valore in virgola mobile) nel pannello? sempre grazie per eventuali consigli
Ctec Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Temo di non aver capito. Quel blocco di conversione lo fai nel PLC, penso: sembra scritto in ST. E a che ti serve immettere il valore a display? Oppure il calcolo lo fa una macro del display (non mi torna la sintassi)? Se invece vuoi avere la cambiabilità del numero da display, che vada nella mx_real, lo definirai nel pannello come
bepin Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Si, la conversione la faccio nel plc, il valore lo metto a display solo per mia comodità (e per imparare qualcosa di nuovo…) e magari lo lascio al tecnico del cliente se vuole aggiustarlo meglio, oppure poi lo cancello La sonda con un range -10 ÷ +1050°C da in uscita dell’analogica una IW con il valore 0 ÷27648 Converto tutto in real, eseguo il calcolo – che è la formula della retta cartesiana y=m*x+q aggiungo il “-10” iniziale e trasformo in Int. Grazie della pazienza, domani ci provo ciao
Lucky67 Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 18 ore fa, bepin scrisse: Si, la conversione la faccio nel plc, il valore lo metto a display solo per mia comodità (e per imparare qualcosa di nuovo…) e magari lo lascio al tecnico del cliente se vuole aggiustarlo meglio, oppure poi lo cancello La sonda con un range -10 ÷ +1050°C da in uscita dell’analogica una IW con il valore 0 ÷27648 Converto tutto in real, eseguo il calcolo – che è la formula della retta cartesiana y=m*x+q aggiungo il “-10” iniziale e trasformo in Int. Grazie della pazienza, domani ci provo ciao Non mi pare corretto: se tu hai una sonda che ha un'escursione -10- + 1050 °C. e a questa escursione corrisponde un valore 0 27648 vuol dire che a zero sei già a -10 e quindi non devi fare nessuna aggiunta. Poi perchè in INT scusa? devi trasformare in real visto che devi macinare un pò di numeri con un pò di calcoli in cui sono coinvolte divisioni e la temperatura ottenuta è già real per essere data in pasto al HMI
