Variabili definite
Inserito: (modificato)
Buona giornata forum, sono Salernozz e oggi sono qui per porvi una domanda specifica. Non so se mi ucciderete :ninja:
Probabilmente so già cosa è, oppure molto probabilmente l' ho già affrontata senza saperlo.
Mi è capitato di sentirla dal tipo di siemens, nei tutorial, quello che parla inglese e ha fatto ''Pagine web definite dall'utente''. Arriva ad un punto e dice ''Dichiariamo la nostra variabile come variabile definita'', what????
So che ci sono variabili constant, temp, static, ognuna con le sue caratteristiche che ora non starò ad elencare. Quindi a questo punto mi è sorto un piccolo dubbio:
 Cosa è una variabile definita?
Non saprei dargli una definizione, non avendola mai sentita. Mi potreste aiutare?
Vi ringrazio molto e vi auguro un buon giovedì, a presto!
Modificato: da salernozz
Senza il contesto preciso, non saprei proprio.
Però... Sei alle prime armi. Lascia perdere le pagine web. Quelle vengono dopo. Concentrati sulle cose essenziali della programmazione.
Se devi diventare chirurgo, non cominci con un trapianto di cuore.
Penso ... Che lui era dentro l'editor HTML dove dichiarerà le variabili che vuol fare vedere nella pagina web che deve avere lo stesso nome che hai dichiarato sul PLC blocco dati o area M che sia.
Va bene @batta, ora come ora pensavo che mi sarebbero servite le variabili definite, credevo che mi fosse tornato utile conoscere questo argomento,
anche perché ok che era un video finalizzato alle pagine web definite dell utente, ero curioso del video e quindi l' ho guardato. E fin lì tutto ok, sono riuscito a fare i diversi passaggi. Però, nel momento in cui ha detto ''variabili definite'', ho fermato un attimo, e mi sono fatto due domande. ''Cosa sono? Mai sentite? Mi servono?''
Per questo ho voluto chiedere sul forum.
Andando a rivedermi il video ho notato una differenza.. Parla di "Variabile predefinita''..... :wallbash:
Senza contare l' argomento spiegato dal ragazzotto siemens, era a questo punto che mi sono bloccato: minuto 5.50
il 30/8/2019 at 07:17 , max.bocca scrisse:
Non saprei cosa sia l' editor HTML, intendi la parte di configurazione hardware in cui puoi abilitare la pagina web? (anche se non credo)
In ogni caso grazie ad entrambi per le risposte!
Buon lunedì!
 :blink:
Salernozz
Non vorrei che ti complicassi la vita per nulla..secondo me con 'variabile definita' non intendono altro che,appunto, una variabile definita:lol:.
Cioè una variabile della quale hai definito il nome,il tipo ed eventualmente l'indirizzo.
Poi aspettiamo gli esperti
Va bene @step-80, allora, in tal caso non ci sarebbero problemi se fosse veramente così
Grazie mille!
Aspettiamo
Ciao,
secondo me si intende la definizione del "tipo di variabile", cioè quelle strutture definite dall'utente una sola volta nel menu "Tipi di dati PLC".
Il nuovo tipo di variabile creato potrà poi essere usato per definire nuove variabili.
@albertid ho ricevuto un aiuto e ora ho capito di cosa stai parlando
Comunque queste variabili predefinite rimarranno un mistero 😁
