Dimensione cavi tra generale e scaricatori.
Buongiorno, sul quadro della mia abitazione ho montato uno scaricatore di tipo 2 subito dopo il generale.
Dal contatore enel al generale ho usato cavi da 10mmq.
Dal generale allo scaricatore e ai tre differenziali dell'impianto ho usato cavi da 6mmq.
Va bene cosi oppure dovevo usare cavi da 10mmq tra il generale e lo scaricatore?
del_user_233069
Lo scaricatore Tipo 2 lo devi montare a Monte del generale in parallelo ad esso.
Modificato: da desperado74
il generale è da 40A, guardando schemi di montaggio lo davano a valle del generale non tra il contatore enel e il generale.
Ho sbagliato?
Il gialloverde collegato allo scaricatore è da 16mmq e ha una lunghezza alla palina piantata nel terreno di circa 3m.
del_user_233069
23 minutes ago, reka said:
dipende, zotup li mette dopo l'MTD generale, l'importante è la sezione del gialloverde e la lunghezza..
https://www.zotup.com/it/spd-consigli-per-l-installazione.html
Se come generale usi un MTD o un differenziale puro e monti lo scaricatore a valle di essi vi è il rischio che in caso di temporale il differenziale stacca isolando di fatto anche l’SPD dalla linea (L e N). Oltre Ad essere inefficace è anche pericoloso. Se scarichi la guida Finder è sicuramente più esaustiva di ciò che ho scritto. Poi la guida zotup riporta il simbolo del magnetotermico 😉
Pensandoci bene comunque non vedo controindicazione nel montarlo a monte del  generale.
Modificato: da Fabmire
Dovresti entrare con i cavi da 10 prima  nello spd e poi doppiarli sul generale. Bisogna vedere se lo spd e del tipo autoprotetto o meno
Ho controllato gli scaricatori ( uno per la fase e uno per il neutro) e sono degli ARNOCANALI 440  T2
Caratteristiche:
Uc: 275V
In: 20KA
I max :40KA
Up: inferiore a 1.2 KV
160 A gL
Se li monto prima del generale posso sdoppiare i cavi che arrivano dal contatore Enel  oppure devo per forza entrare e uscire dallo stesso morsetto dello scaricatore?
