Problema motore "spazzolato"
Buongiorno,
sperando di aver postato nella sezione giusta, vorrei sottoporvi un problema che sto riscontrando con un monopattino autocostruito.
è composto dal classico motore brush ( con 4 spazzole per intendersi, 24 volt e 250 watt) e la sua centralina di controllo, alla quale ci sono due batterie da 24 volt e l'accelleratore a controllo di campo magnetico.
Inizialmente accellerando, il motore gira e la centralina emette il classico fischio da inverter, ma alla massima accellerazione, al motore arriva pochissima potenza, che si può tenere con la mano, non permettendo nemmeno di partire.
Collegando il motore alla 24 volt ha la potenza corretta.
Ho cambiato la centralina, con una generica simile con stesse caratteristiche e stesso problema.
Ho cambiato accelleratore, e stesso problema... il cablaggio è corretto.
Mi sfugge qualcosa??
Aiuto!!
Scusa ma regoli sul campo o sull'armatura? Perchè se regoli agendo sul campo del motore è corretto che alla massima velocità la coppia sia praticamente nulla.
Il motore non ha una targa con i dati elettrici? Non puoi fare una foto del motore, della targa e della morsettiera o dei fili di alimentazione?
