hantarex1974 Inserito: 29 agosto 2019 Segnala Inserito: 29 agosto 2019 Buonasera, ho questo monitor per videogames marca Selti modello SL/842832500 Vga che come descritto funziona in tutto ma non è possibile regolare ne l' ampiezza verticale, ne centrarlo il verticale e anche altri trimmer sulla main board non funzionano, controllando lo schema elettrico ho notato che tutti questi trimmer che non danno risposta nel provare a regolarli vanno a rifinire in un integrato HEF4051BP, presumo quindi che potrebbe essere questo integrato a creare il problema, ho provato quindi a zoccolarlo, nel far partire il monitor senza integrato compare la classica riga orizzontale e niente altro rimettendo l' integrato torna tutto come prima ... non saprei cosa pensare .. misurando sui trimmer ho trovato il 5V mentre sul integrato arriva il 12V ... potrebbe essere l' integrato??? altrimenti cosa controllare ??? Grazie
hantarex1974 Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Grazie della risposta .... allora procedo a sostituire l' integrato e nel caso vi faccio sapere ... se ho risolto o no ... lo spero che ne avrei anche urgenza di questo monitor .
hantarex1974 Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Buonasera allora ho sostituito l' integrato in questione ma non è cambiato niente, si presenta sempre come prima che non si regola l' immagine verticale.... accetto consigli
