roger72 Inserito: 29 agosto 2019 Segnala Inserito: 29 agosto 2019 Ciao a tutti. Volevo un chiarimento sul kit in oggetto. Come da schema allegato il nodo dello 0V và eseguito sul posto esterno. Ma perchè se lo faccio sull'alimentatore non funziona? Non è allo stesso potenziale? Solo per capire grazie.
simuffa Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 è la stessa cosa, solo che a volte il cavo multipolare parte direttamente dal posto esterno
Roberto Garoscio Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 (modificato) Essendo 0~ comune con la fonica che è in continua e che viene generata nel pe, succede che, la differenza di potenziale che si viene a creare sul pezzo di filo che dal trasformatore arriva al posto esterno (più è lungo più si intensifica) crea un ronzio di alternata nella fonica. Modificato: 29 agosto 2019 da Roberto Garoscio
roger72 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 (modificato) Scusa Roberto ma non ho capito. Stando allo stesso potenziale perchè non succede la stessa cosa sul filo che dal pe arriva alla cornetta? Che potrebbe essere anche più lungo? Modificato: 29 agosto 2019 da roger72
Roberto Garoscio Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 1 ora fa, simuffa scrisse: è la stessa cosa, solo che a volte il cavo multipolare parte direttamente dal posto esterno Non è la stessa cosa.
Roberto Garoscio Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 (modificato) 19 minuti fa, roger72 scrisse: Scusa Roberto ma non ho capito. Quindi prelevando lo 0V sul pe ho un ritorno in continua? Si, il trasformatore eroga corrente alternata, il pe la trasforma in continua e la utilizza per la fonica, succede che se tu prelevi il comune che deve portare anche la continua dal pe tutto è ok se invece prendi il comune dal trasformatore, si crea una differenza di potenziale (sul filo 0~ che va dal trasformatore al pe) che introduce il ronzio. Lo stesso principio che nella tvcc con coassiale, dove alimentando telecamera e monitor da due punti diversi e distanti tra loro, se sulle terre che li collegano si viene a trovare una diversa resistenza, anche di un solo Ohm, si creano le righe di alternata nel video, dovute alla differenza di potenziale che si viene a creare sulla calza del cavo. Modificato: 29 agosto 2019 da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 16 minuti fa, simuffa scrisse: scusate, non sapevo Tranquillo, non sei il solo.
roger72 Inserita: 29 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Ah .. ora è più chiaro, grazie mille.
