marcotrap Inserito: 30 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 30 agosto 2019 Buongiorno , ho appena installato una automazione NICE HOPP ed ho notato che la prima parte di chiusura viene effettuata ad alta velocita', cioe' parte a razzo per i primi 20-25 gradi per cui il cancello fa come un rimbalzo e qualche volta quel rimbalzo crea un blocco della fase di chiusura che viene ripetuta qualche volta e poi mi rimane il cancello aperto . Debbo agire su qualche parametro di programmazione ? Su quale setting e' meglio agire ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 Ciao marcotrap, in teoria la tua centrale è una POA3, giusto? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0657a00it.pdf E comunque sì, puoi abbassare la velocità dei motori che di fabbrica è stata impostata al massimo (valore 6), quindi devi entrare nella "Programmazione di secondo livello" e procedere con la variazione come da paragrafo 7.3 a pag. 18 del pdf / manuale, (lo so è un casino le prime volte che si entra in tale fase di programmazione, porta pazienza, è per questo che meno automazioni NICE vedo e meglio sto). Facci sapere gli sviluppi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Sono state rispettate le quote di installazione per i vari componenti? Modificato: 31 agosto 2019 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcotrap Inserita: 5 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2019 Grazie Roby 73 , provero' a farlo programmare in modo da avere una chiusura piu' lenta . Grazie Maurizio , ho notato che se si regola l'apertura di poco oltre 95° il problema si accentua . La colonna e' 38 x 38 e il cancello ed il motore sono al centro in entrambi i lati Vi faro' sapere . Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 il 5/9/2019 at 12:30 , marcotrap scrisse: provero' a farlo programmare in modo da avere una chiusura piu' lenta . Facci sapere gli sviluppi allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 Devi seguire questa regola: la somma delle misure A e B non può essere superiore alla lunghezza della corsa dello stelo e le due misure non devono essere molto difformi tra loro, meglio non superare il centimetro e mezzo. Se superi la lunghezza dello stelo, il cancello non farà i 90 gradi di apertura se sei sotto il cancello aprirà fino a 110 gradi e se fai due misure molto diverse tra loro succede quello che hai lamentato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2019 40 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Devi seguire questa regola: la somma delle misure A e B non può essere superiore alla lunghezza della corsa dello stelo e le due misure non devono essere molto difformi tra loro, meglio non superare il centimetro e mezzo. Ciao Roberto Garoscio, i NICE HOPP sono motori a braccio articolato: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0657a00it.pd anche se naturalmente ci sono delle misure da rispettare, comunque credo sia appunto un fatto di velocità troppo alta e da variare tramite programmazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2019 (modificato) Ciao Roby, grazie non conoscendo i prodotti Nico ho sbagliato una parte di commento ma il discorso A e B è sempre valido riguardo la regolare movimentazione. Modificato: 8 settembre 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcotrap Inserita: 24 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 Il tecnico che ha montato l' automazione non ha voluto cambiare la velocita' di chiusura , adducendo che una velocita' minore poteva peggiorare la situazione . Ovviamente non mi ha convinto , ma visto che e' lui a darmi la garanzia non ho forzato la situazione . Abbiamo anche notato che il braccio non lavora in bolla ( si abbassa di 1,7 cm ) per cui ora con il fabbro lo metteremo in bolla . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2019 (modificato) 46 minuti fa, marcotrap scrisse: Il tecnico che ha montato l' automazione non ha voluto cambiare la velocita' di chiusura , adducendo che una velocita' minore poteva peggiorare la situazione . E in che modo dovrebbe peggiorare la situazione, piuttosto credo (ho detto credo e mi assumo le mie responsabilità ) che non avesse voglia di entrare in "Programmazione di 2° livello" che come già detto è un casino se non hai il programmatore apposito. 46 minuti fa, marcotrap scrisse: Ovviamente non mi ha convinto , ma visto che e' lui a darmi la garanzia non ho forzato la situazione . Anche questo è vero, però............... 46 minuti fa, marcotrap scrisse: Abbiamo anche notato che il braccio non lavora in bolla ( si abbassa di 1,7 cm ) per cui ora con il fabbro lo metteremo in bolla . Questa è cosa buona e giusta. il 8/9/2019 at 14:44 , Roberto Garoscio scrisse: Ciao Roby, grazie non conoscendo i prodotti Nico ho sbagliato una parte di commento ma il discorso A e B è sempre valido riguardo la regolare movimentazione. Mi era sfuggita la risposta, comunque sì è vero Roberto, anche in questo caso bisogna rispettare le quote "A" e "B". Modificato: 24 settembre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 22 ore fa, ROBY 73 scrisse: Mi era sfuggita la risposta, comunque sì è vero Roberto, anche in questo caso bisogna rispettare le quote "A" e "B". Roby la mia è un’affermazione non una domanda, io lo so che A e B sono sempre importanti😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 25 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2019 8 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Roby la mia è un’affermazione non una domanda, io lo so che A e B sono sempre importanti😉 Ma infatti, io NON l'ho intesa come una domanda, era solo un'affermazione per darti ragione, come sono certo che NON devo insegnarti nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2019 (modificato) il 25/9/2019 at 22:11 , ROBY 73 scrisse: Ma infatti, io NON l'ho intesa come una domanda, era solo un'affermazione per darti ragione, come sono certo che NON devo insegnarti nulla Scusa ho interpretato male il tuo scritto.☺️ Modificato: 27 settembre 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2019 2 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Scusa ho interpretato male il scritto.☺️ Nessun problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
