Folletto vk 140 acqua aspirata
Salve, ho un folletto vk 140 con il quale é stata aspirata inavvertitamente dell'acqua e si é fermato dopo poco.
Ho smontato il tutto ed avevo notato una pista della scheda saltata e l'ho ripristinata.
Ho asciugato anche l'interno del motore.
Ho rimontato il tutto ed appena tento di accenderlo, il motore parte facendo molto rumore e facendo uscire del fumo dallo stesso.
Preciso che l'aspirapolvere l'ho collegato ad una ciabatta con pulsante di sicurezza che scatta subito interrompendo la corrente.
Sono indeciso se cambiare il motore oppure la scheda che comunque oltre alla pista non presenta bruciature.
Grazie anticipatamente a chi mi sarà d'aiuto.
Stefano Dalmo
Io credo più ad un problema di scheda  e non di motore .
il 30/8/2019 at 13:38 , Stefano Dalmo scrisse:
innanzitutto grazie per la risposta, mi chiedevo se fosse la scheda perché il motore fa fumo e si surriscalda?
Perché potrebbe arrivarci più tensione di quella prevista .
,ma non avendo il Servis è difficile fare una diagnosi  .immagino che l’acqua dia più problemi immediati alla scheda che al motore , ma nulla vieta che se ha funzionato  tanto da far fumare l’avvolgimento ,lo abbia potuto compromettere  , quindi nulla è da escludere
