SMEG LSP367X
Inserito: (modificato)
buongiorno , ringrazio per iscrizione e per i suggerimenti al mio problema.
la suddetta lavastoviglie, non lava nella parte superiore .
ho letto su un altra discussione per un modello diverso che il problema potrebbe essere un ripartitore di lavaggio superiore e inferiore.
se anche questa lavastoviglie ha questo sistema , dove posso verificarlo e che controlli fare , oppure dove potrebbe risiedere il problema ?
esiste anche un esploso con la lista ricambi?
grazie
Modificato: da Romano62
Salve, potrebbe non essere il ripartitore di lavaggio ,,, anche perché se non funziona la macchina da un errore a fine ciclo.
Magari e' un irroratole difettoso che non riesce a girare...
Attila01
Stefano Dalmo
Il sistema alternato sta proprio  all'uscita del motore  lavaggio .
 Però non so se su questo modello è presente .
  Controlla il raccordo  dove va ad inserirsi il cesto  ,   ha  molto gioco . Manca qualche anello di tenuta ?
aggiornamento :
ho fatto partire la macchina con la porta aperta e chiusa da un pannello trasparente .
effettivamente gli ugelli partono simultaneamente , ma in quello superiore ci sono delle perdite/giochi che ne pregiudicano la funzionalita.
qualcuno ha degli esplosi per cercare i ricambi ?
grazie
aggiornamento :
grazie
.... però viene fornito come ricambio ...
senza fare pubblicità anche in messaggio privato , potete consigliarmi un ricambiasta affidabile on line
Stefano Dalmo
Scusa ma  quante perdite ha ?
 Quella è una girante con tanti fori ,  può perdere solo da  dove va ad incastrarsi .
 E al massimo potrà tenere i fori tappati .. li hai controllati i fori ?
Ti dispiace mettere qualche  foto ?
Attila01
ciao l'irroratore  superiore dovrebbe fare attorno  a 36-38 giri al minuto
effettivamente sia la guarnizione che la girante hanno delle perdite.
hoacquistato i ricambi per essere tranquillo, vi aggiorno
