ricarica gas frigorifero side by side samsung
dato che dopo 8 anni il frigor ha smesso di raffreddare progressivamente nel corso di 15 giorni,e' intervenuto un sevizio trovato online di riparatori in  24 ore che dopo aver verificato che il compressore a inverter funzionava,pertanto anche la scheda principale e quella dell'inverter di conseguenza,ha estratto manometro e bomboletta di gas refrigerante r600 e dopo aver collegaro il manometro,suppongo abbia verificato se c'era pressione nell'impianto,ha dedotto fosse un problema di gas esaurito dato che a suo dire questi nuovi gas ecologici a differenza del freon,dopo 7/8 anni si esauriscono,pertanto se gli davo il consenso firmato a procedere visto che per le ricariche gas la garanzia non e' prevista,ma che comunque nel 95% dei casi va sempre a buon fine,ho dato quindi il consenso.purtroppo dopo l'intervento che mi e' costato la bellezza di 335 euro,nonostante abbia seguito le sue raccomandazioni di staccare il frigor per 24 ore,in modo da far raffreddare per bene il compressore,e dopo l'accensione  il frigor sarebbe andato a regine dopo 7/8 ore,ffatto cio',dopo la 2 ore  dall'accensione,la temperatura in entrambi i reparti era scesa leggermente,e cioe' da +28 frigor e freezer uguali,era scersa a +18 in entrambi. trascorse le ulteriori 6 ore dall'accensione,invece tutto e' ritornato al punto di partenza,cioe' a +28 gradi quindi senza nessun raffreddamento,il che mi fa sospettare a una perdita di gas.
il quesito per poter fare reclamo a questo punto e': visto che la ricarica e' stata fatta senza fare prima il vuoto dato che non e' stato usato null'altro che la bomboletta di r600 e il manometro rosso e blu me senza collegare nessuna pompa del vuoto,cio' e' regolare o invece e' una procedura scorretta? inoltre 199 euro per il gas e 77 per una vitina a brugola che fa da apertura  sul rubinettino di ricarica situato sul tubicino di carica del compressore e relative 70 euro di manodopera sono la norma visti gli assurdi prezzi che i centri solitamente fanno o no?,e per concludere,come faccio a verificare se c'e' gas o se se ne e' uscito tutto senza dover richiamare un altro esoso tecnico?...grazie a tutti anticipatamente..il frigor e' un samsung rsg5purs...
ti ha detto una grande ********!! i gas non si esauriscono, la perdita era la prima cosa a cui doveva pensare!
leggi bene cos'hai firmato...
e chiedi anche di vedere le credenziali di chi ha fatto l'intervento magari, se è un frigorista vero direi che è una mezza truffa.
anche se ha firmato, quella è una "clausola vessatoria" e non ha valore.
il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte.
se ti rivolgi ad un avvocato li fai saltare a quei cialtroni.
Stefano Dalmo
Questa non è una riparazione  , ma una truffa vera e propria  ,
E se trovi un  avvocato  o ti rivolgi all'unione consumatori   gli fai  ricordare come si ricaricano i frigoriferi   a questi  imbroglioni .
20 euro di spesa e trecento in tasca  per    mettere 50 grammi di gas  con un attacco rapido .
 Che filgli ....
non sapendo come ringraziare ad uno ad uno chi mi ha gentilmente risposto..ringrazio tutti voi per le esaustive risposte....
ho telefonato alla ditta che ha effettuato la "riparazione",mi ha risposto che tutte le ricariche gas sono senza garanzia, che essendo stata fatta una verifica di perdita e che il vuoto non va necessariamente fatto,che probabilmente nel mio caso trattasi di microperdita.di chiedere pure a chicchessia,gli dissi inoltre che se non ci trovavamo a meta' strada,mi sarei rivolto ad avvocato e unione consumatori.pertanto rispose appunto di chiedere pure a chicchessia dopodiche' eventualmente di risentirci.  . me....
non dirmi che ti aspettavi le loro scuse con la promessa di non farlo più.....
rivolgiti ad una associazione consumatori e senti cosa ti suggeriscono.
il problema e' che da un lato e' pieno google di unioni consumatori,ho contattato il codacons che pero' vuole 50 euro di tessera annuale per i consigli spese di avvocato a parte....
il 7/9/2019 at 00:33 , freddy57 scrisse:
non ricorso se è possibile fare nomi... in caso correggete pure, ma io molte volte mi sono rivolto ad Altroconsumo (essendo loro lettore) e mi sono trovato sempre bene per i consigli di assistenza e/o richiami.
