Ferro da stiro Imetec Zero Lucido 76706 salta regolatore vapore
Salve a Tutti, mi chiamo Alessandro.
Ho un problema con un ferro da stiro a caldaia imetec zero Lucido modello 76706. Appena premo il pulsante per fare uscire il vapore esce fuori il regolatore, schizza via per la pressione del vapore ed il vapore fuoriesce all'interno del ferro. Tenendo fermo con forza il ferro fuziona regolarmente. Premetto che il ferro è sempre stato usato con acqua demineralizzata e non presenta calcare, ed è stata appena sostituita la scheda elettrica perchè non usciva vapore(problema risolto).
Richiedo gentilmente un aiuto se qualcuno ha avuto un difetto simile. Allego foto
Grazie anticipatamente.
Stefano Dalmo
Scusa  ,  ma ha  una specie di tappo di tenuta  come ultimo componente  anteriore ?  Un incastro  ?   Insomma non può avere  solo la parte interna   mobile  senza un qualche cosa  che gli impedisce di uscire .
 Sarà saltata nel ferro ? Controlla   bene
Buongiorni, si ha un tappo , però non è saldo e fermo, avevo pensato anchie io alla perdita di un fermo ma all'interno non ho trovato niente
Stefano Dalmo
Se non ha nessun sistema di tenuta    della parte anteriore  , allora il calore lo ha deformato  e gli o-ring  interni non fanno più buona presa sulle pareti  ,  o cambi gli o-ring interni  o tutto il riduttore .
 Se invece non lo usi  per  diminuire  la  portata  , allora gli puoi far un by pass ,  con un tubicino  . O se ci arriva metti direttamente il tubicino sulla valvola  .
Grazie Stefano, mi hai dato un ottima dritta. Sicuramente ha subito una deformazione. Sono riuscito a fermare tramite delle fascette il tappo , per ora sembra funzionare correttamnte .
