peppe1979 Inserito: 30 agosto 2019 Segnala Inserito: 30 agosto 2019 Buonasera ho un problema con il ferro da stiro bosch Sensixx B35L ......in pratica lo accendo, prende l acqua dalla vaschetta, arriva a temperatura, ma senza toccare nessun tasto inizia a gettare vapore continuamente. L ho smontato pensando che ci fosse calcare, ma nulla. Ho smontato la bobina solenoide e guardato se la valvola che si trova al suo interno,agganciata alla caldaia fosse inceppata. Ho trovato tutto pulito. Qualcuno mi può essere d aiuto? Grazie
walter longo Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 non è che si è incantato il pulsante?
Stefano Dalmo Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Se stacchi pure solo un filo dalla bobina della elettrovalvola e il vapore esce sempre è un problema della valvola , e va aperta e decalcificata . Poi posti una foto e ti dico il da farsi . Se invece senza filo non esce vapore , si deve controllare il pulsante o un corto tra i cavi , Procediamo per gradi .
peppe1979 Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Ok, ho staccato un filo.....niente vapore continuo. Anche il ferro rimane freddo!
Stefano Dalmo Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 (modificato) Ma che filo hai staccato ? Un cavo nero proveniente dal ferro da stiro . È staccando questo filo che il ferro non funziona più? Modificato: 30 agosto 2019 da Stefano Dalmo
peppe1979 Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 (modificato) Ho staccato uno dei due fili attaccati alla bobina dell elettrovalvola. Il ferro da stiro si accende, rimane fredda la base in acciaio che serve per stirare gli abiti. La caldaia è calda https://ibb.co/k13w2NJhttps://ibb.co/7SCdpVxhttps://ibb.co/d63GdFw Il filo rosso era agganciato sotto il filo blu Modificato: 30 agosto 2019 da peppe1979
Stefano Dalmo Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Non mi sono spiegato . Voglio sapere se il ferro da stiro non riscaldava neanche prima che tu togliessi il filo rosso o non riscalda adesso che hai tolto il cavo ? Prima perchè non lo hai detto che la piastra non riscaldava ?
peppe1979 Inserita: 30 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2019 1) Con il cavo staccato la piastra del ferro rimane fredda e non esce neppure vapore. 2) Con il cavo collegato vapore e acqua che escono dalla piastra dal ferro da stiro. La piastra scotta
Stefano Dalmo Inserita: 30 agosto 2019 Segnala Inserita: 30 agosto 2019 Metti una foto del collegamento del cordone di alimentazione del ferro da stiro , morsettiera nella caldaia
peppe1979 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Ho fatto parecchie foto dell interno del ferro compreso partenza cavi di alimentazione e arrivo al cordone del ferro da stiro.Se manca qualcosa vedo di caricarla https://ibb.co/x8XDRZ6https://ibb.co/B46pQwwhttps://ibb.co/pn8SyNYhttps://ibb.co/wgCKTRthttps://ibb.co/9wbY971https://ibb.co/sPkkT8ghttps://ibb.co/bBy8sD3https://ibb.co/B6fB6jx
Stefano Dalmo Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Benissimo , nell'ultima foto si vede il cordone e lo spinotto multiplo , stacca lo spinotto in due , poi con il tester in ohm dovresti vedere se il cavo nero è isolato dal marrone e dal nero . Poi la stessa prova la dovresti fare con il pulsante del ferro pigiato . Ma se nella prima verifica il nero è chiuso con altri cavi , non serve fare la seconda prova . Poi dai tensione alla caldaia e vedi se questa riscalda e se con i fili collegati alla elettrovalvola se il vapore rimane fermo in caldaia senza uscire .
peppe1979 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) La foto di riferimento è questa? https://ibb.co/7Gc2wNp I colori partendo da destra sono: 1) il primo è nero 2) il secondo sotto la lettera L ( marrone) 3) sotto il simbolo della terra Verde 4) sotto N di colore celestino La prova con il tester in ohm va fatto senza corrente? Modificato: 31 agosto 2019 da peppe1979
peppe1979 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Non essendo molto pratico del tester ho impostato il tester su ohm sul valore più basso. Ho inserito i puntali del tester dentro lo spinotto 1 nero e 2 marrone il tester non segna nulla anche con il tasto del ferro da stiro pigliato. 2 marrone e 4 celestino il tester rimane fermo anche con il tasto pigiato L unica combinazione funzionante è la 1nero con la 4 celestino che riporta sulla scala del tester il valore con il tasto pigiato, senza tasto non riporta nulla. A questo punto (combinazione 1 e 4) ho spostato il tester sul cicalino che emette suono quando premo il tasto del ferro da stiro e si zittisce non appena lo rilascio. L unica cosa che non ho provato è con il filo di terra, che non penso serva Modificato: 31 agosto 2019 da peppe1979
Stefano Dalmo Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 7 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Poi dai tensione alla caldaia e vedi se questa riscalda e se con i fili collegati alla elettrovalvola se il vapore rimane fermo in caldaia senza uscire . E questa prova ?
peppe1979 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Quindi ricollego tutto lasciando staccato solo lo spinotto del ferro da stiro che avevo precedentemente staccato? Modificato: 31 agosto 2019 da peppe1979
peppe1979 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Ok, appena rientro eseguo la prova e posto il tutto.Grazie
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Eseguita prova..... https://ibb.co/QMQCtfd Spinotto del ferro staccato, il vapore rimane in caldaia e la piastra del ferro rimane fredda
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Ovviamente il ferro non si riscalda , come potrebbe . Senza tensione . Ma comunque c'è qualcosa che non ritorna , Il ferro essendo una cosa a se , viene alimentato attraverso i due cavi marrone azzurro , mentre il nero con un collegamento interno ,attraverso il pulsante , porta il ritorno che aziona la valvola . Ma se non viene pigiato il pulsante quel nero è come non ci fosse . A questo punto bisogna andare avanti con i test . Collega lo spinotto del ferro e vedi se fa la stessa cosa . E controlla già da subito , prima che cominci ad uscire il vapore , se la piastra si riscalda .
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) 1)Allora la piastra scalda prima che inizi ad uscire il vapore. 2) Quando poi inizia ad uscire il vapore a volte si sente lo stesso rumore di quando il pulsante veniva pigiato ed inizia a buttarlo fuori. Molte volte inizia a buttare vapore senza sentire nessun rumore , vapore continuo Modificato: 1 settembre 2019 da peppe1979
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Il cavo nero proveniente dal ferro sì può isolare in ingresso in caldaia ? Oppure vedi come vuoi fare ma lo devi isolare .
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Se si sfila dallo spinotto posso tirarlo via in modo che non faccia contatto.Privo così?
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Dove e come vuoi , , non so dopo il connettore dove va , ma bisogna scagionare il fatto che vi sia un corto tra i cavi nel cordone .
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Appena arrivato a casa...purtroppo non si sfila, ma ho visto dove finisce. Sulla scheda elettronica allego foto https://ibb.co/pX9mPpV
