Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Scusa , ma è quello col faston protetto bianco ? E sfilalo ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Ho staccato il filo nero dalla scheda elettronica, dal momento che era li che giungeva. Adesso la piastra del ferro si riscalda e il vapore non esce dalla piastra. Modificato: 1 settembre 2019 da peppe1979 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Azzz , allora è come penso , Mo devi aprire il ferro , la zona posteriore e staccare il cavo nero sul connettore del ferro , dopo prima di fare la prova reinerisci il cavo nero sulla scheda . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Procedo ad aprire il ferro non appena si raffredda. Sembra che a tenerlo chiuso ci stanno solo due viti protette, al di sotto di quei due gommini rotondi https://ibb.co/cxSWPPX Modificato: 1 settembre 2019 da peppe1979 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Prima di fare questo appena detto , prova questo . rimetti tutti i cavi a posto e se vedi che esce vapore , prova con delicatezza a muovere solo il cavo della tensione dietro al manico del ferro , muovilo in tutte le direzioni , vedi se alterna falsi contatti che azionano la valvola . Modificato: 1 settembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Ho riattaccato tutti i cavi e provato a muovere il cordone dietro il ferro in tutte le direzioni. Il vapore non smette di uscire dalla piastra. Appena si raffredda apro il ferro ed eseguo la seconda prova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Ho aperto il ferro questa è la foto https://ibb.co/nRkzZcJ Ho riattaccato tutto e staccato solo il cavo nero dentro il ferro. La piastra rimane fredda e niente vapore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Non può essere che staccando il nero non funziona la piastra , il filo nero va solo sul pulsante quindi di per se già è isolato dal circuito , Vedi se misuri 220 tra marrone e azzurro nel ferro , e misura sugli stessi fili in caldaia sull'altro spinotto . Modificato: 1 settembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Sul tester tra marrone e azzurro mi riporta 230v, quindi la corrente arriva nel ferro, ma la piastra è fredda. Dentro la caldaia non posso misurarla in quanto se non monto la carcassa non posso inserire la vaschetta dell acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 E come fa a non riscaldare se arriva tensione ? A meno che il termostato fosse staccato o sia intervenuto il termico . Se non c'era tensione , era importante rilevarla pure dall'altra parte , ma in questo caso bisogna andare avanti sul ferro . Quei due cavi , marrone e azzurro vanno alla resistenza , ci sono collegati in serie il termostato e il termofusibile , se effettivamente c'è la 220 su di essi deve riscaldare . Altrimenti devi aprire ancora di più il ferro in modo da mettere a vista tutti i collegamenti. Prova a rimettere il nero . Hai un cavo a tre fili ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Scusami, quando l ho smontato il selettore della potenza posto sul ferro era rimasto a zero ( per aprire il ferro l ho dovuto togliere perché sotto ci stavano due viti) Il ferro scalda! Ora bisogna capire solo perché quando collego il nero continua a buttare vapore Modificato: 1 settembre 2019 da peppe1979 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Ma c'è rimasto solo il pulsante non ti pare , Vedi bene se il pulsante rimane chiuso . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Non potrebbe essere la scheda? Adesso ritesto il pulsante su ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Vedi quei due filini bianchi che vanno nel manico , vanno al pulsante . Se prendi un filo e anche a mano fai un ponte ,non fisso , col tocco tra nero e azzurro vedrai che la valvola si apre e si chiude . Ovviamente il bianco collegato al nero lo devi scollegare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Provato adesso, ho messo i puntali del tester tra nero e verde......Se seleziono il cicalino sul tester quando schiaccio il pulsante suona, quando rilascio il cicalino non suona. Stessa cosa se imposto su ohm il tester segnala un numero ( che stranamente non rimane fisso, nel senso che ogni volta che lo schiaccio mi da un numero diverso). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Ti ho detto cosa fare nel messaggio prima della tua risposta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Lascia stare il tester , se apri e chiudi il collegamento tra bianco e nero dove sono giuntati nella morsettiera e la valvola apre e chiude il vapore C'è un problema all'interruttore , magari sotto tensione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Tra nero e azzurro ci sta tensione? Mi serve un filo che bloccherò assieme al nero e con l altro capo devo toccare l azzurro per avere il getto di vapore. Tra nero e azzurro ci sta tensione? Modificato: 1 settembre 2019 da peppe1979 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Non so come altro te lo posso dire , Avevi staccato il nero ? Stai attento e dai tensione , poi prendi il nero e gli fai toccare il morsetto dove va inserito col bianco solo toccare come se fosse il pulsante . Modificato: 1 settembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Ponticellando funziona tutto bene....., ma nel pulsante ci sta qualcosa in particolare? Come mai viene visto come se fosse sempre pigiato? Modificato: 1 settembre 2019 da peppe1979 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 E allora smonta questo benedetto pulsante . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2019 Appena si raffredda il tutto lo smonto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 Ok l ho smontato è questo https://ibb.co/3kDQ7Kg Dove lo trovo? Che ha di particolare questo tasto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2019 Caro peppe , questo pulsante lo hai tu in mano , cosa ha lo puoi scoprire solo tu , se sta in chiusura già senza pigiare lo puoi provare solo tu , non puoi farmi delle domande a cui non ti posso rispondere , se sta collegato e manda sempre tensione , vorrà dire che ha un problema , Solo questo posso dire io a distanza . Hai provato tenendolo collegato cosi ,non nel manico .? Insomma fai pure tu qualcosa per capire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 Buongiorno e grazie per l aiuto......sto cercando questo microinterruttore. Appena lo monto aggiorno il tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
