Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2019 Negozio di componenti elettronici o di ricambi elettrodomestici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Buonasera, ho girato 5 negozi di componenti elettronici, ma invece di avere il microswitch a 3A 250v hanno tutti 5A 230 volt. Posso avere problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Ma nooo , va benissimo . Ma alla fine lo hai provato fuori dal manico ? Per vedere se staccandolo dai cavi si interrompeva l'alimentazione alla valvola . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Non ho fatto nessun altra prova, dal momento che il pulsantino sotto la leva del microswitch è rotto....come se fosse sempre schiacciato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Scusa , quindi ti sei accertato che è rotto , quello volevo capire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 6 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa , quindi ti sei accertato che è rotto , quello volevo capire . Posso pure testarlo fuori dal manico, ma cosa potrebbe cambiare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Peppe lascia stare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 (modificato) Provato adesso fuori dal manico, butta vapore senza che il tasto venga schiacciato https://ibb.co/4Yb2fjV Modificato: 4 settembre 2019 da peppe1979 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 Ok stacca i fili dal pulsante , ti accerti che non esce più vapore e te lo porti con te come campione . Buona notte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 https://ibb.co/Nx9NHTF Tutto ok vapore fermo ferro che funziona correttamente. La valvola senza il pulsante rimane chiusa. Prendo quello da 230 v 5a Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1979 Inserita: 9 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2019 Ho appena montato il pulsante.....ho dovuto fare qualche piccola modifica alla leva e tagliare la linguetta Nc.....ma adesso il ferro funziona perfettamente. Grazie per l aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2019 Grazie per l'aggiornamento sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
