Tapparella e unità logica by me Vimar
Buongiorno, in un impianto by me di Vimar ho la necessità di creare sull'unità logica 01468 un programma  per comandare tramite pulsante basculante un tapparella, voglio realizzare la stessa sequenza di comandi che si genera in automatico, quando si mettono nello stesso gruppo pulsante e attuatore, ovvero:
ad ogni pressione del   tasto per la salita tapparella (0), la sequenza di comandi è :   su - stop - su - stop - su- stop …..
ad ogni pressione del  tasto per la discesa della tapparella  (1), la sequenza di comandi è : giu - stop - giu- stop- stop ...
in pratica quando si crea il gruppo in automatico, dopo che si da un comando, lo stop lo fa con la pressione o del tasto di salita o del tasto di discesa, dopo lo stop si può o invertire il comando premendo il tasto opposto alla prima pressione, o riprendere il comando iniziare ripremendo lo stesso tasto premuto prima dello stop. Ho bisogno di ricreare la stessa condizione su un programma dell'unità logica.
Con riferimento alla foto in allegato, qualcuno gentilmente può aiutarmi a creare i collegamenti e a inserire le logiche necessarie ?
Competency Centre
La sequenza dei comandi è determinata dal tempo di pressione del pulsante ai quali sono associati.
Se la pressione permane oltre un certo tempo - in genere 600mS - il pulsante invia il comando relativo al movimento.
Diversamente viene generato il comando relativo allo stop.
Dovresti quindi ricreare la stessa logica nel tuo modulo logico
