regolo20 Inserito: 31 agosto 2019 Segnala Inserito: 31 agosto 2019 Un saluto a tutto il forum, mi trovo a dover sostituire vecchi condensatori in vetro sigillati con catrame (credo a carta) su una vecchia fonovaligia valvolare Teppaz stereo modello 448. Il loro valore è di 0.1 mf 500/1500v per alcuni e di capacità inferiore ma sempre 500/1500v per altri. Secondo voi quali potrebbero essere i condensatori moderni più adatti a tale sostituzione? Grazie in anticipo a chi vorrà partecipare.
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Mylar di eguale capacità e tensione.
regolo20 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Grazie Livio, spero di trovarli dal mio fornitore. Quindi la tensione di lavoro 1500v? O sarebbe sufficiente 500v? Non capisco la doppia tensione. Modificato: 31 agosto 2019 da regolo20
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Il 31/08/2019 alle 09:34 , regolo20 ha scritto: Quindi la tensione di lavoro 1500v? O sarebbe sufficiente 500v? Non capisco la doppia tensione. Expand Se ben ricordo 500V sono in continua mentre 1500V son in alternata. Dipenda da dove sono impiegati e dal massimo valore di tensione anodica presente sul circuito. Credo che ci saranno dai 300V ai 400v in contunua all'uscita dell'alimentatore; se è così son sufficienti 450V in continua.
dott.cicala Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Tutti i vecchi condensatori da 1000Vp possono essere tranquillamente sostituiti con questi poliestere da 630vcc Bisogna stare attenti a quelli antidistrurbo che possono essere in parallelo alla rete o fra rete e terra. Qui servono condensatori di tipo X che in caso di guasto non vanno in corto. Però, ad occhio non sembrano malandati. Perché cambiarli, li hai provati e sono in perdita? Se lo sono, vanno riparati. Basta scaldarli bene e si sciolgono. Si svuotano recuperando il catrame, si prende un condensatore radiale moderno, lo si colora di nero e lo si infila nel tubetto, quindi si richiude col catrame. Altro metodo più semplice col condensatore moderno: Si prende un foglio di carta, lo si sporca col caffè, una volta asciutto ci si stampa sopra l'etichetta del condensatore d'epoca, quindi si ritaglia alle dimensioni opportune e ci si arrotola il condensatore nuovo, preventivamente annerito con un pennarello indelebile. Si ottiene così il restauro conservativo nel primo caso, non degradante nel secondo caso che non determinano il deprezzamento dell'oggetto. Modificato: 31 agosto 2019 da dott.cicala
regolo20 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Per quel che riguarda il restauro conservativo l'ho anche proposto ma non interessa alla persona, comunque grazie ad entrambi per i preziosi consigli. Se dovró farlo su uno mio di sicuro lo faró😊. Non credo siano tutti in perdita ma vuole sostituirli comunque, dice che dopo un po le valvole s'arrossano e va in distorsione. Credo che in realtà sia colpa di tre piccoli elettrolitici da 25 mf che hanno perso vistosamente elettrolita ma lui li vuole tutti nuovi. Modificato: 31 agosto 2019 da regolo20
dott.cicala Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Per curiosità Il 31/08/2019 alle 10:04 , dott.cicala ha scritto: li hai provati e sono in perdita? Expand che difetto ha?
regolo20 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Ma, in realtà al capacimetro non vedo valori alterati, lui dice che dopo un po che funziona nota surriscaldamento delle valvole e distorsione. Io ho visto che ci sono tre piccoli elettrolitici che hanno perso elettrolita. Sono da 25 microfarad e sono gli unici elettrolitici presenti sul pcb.
dott.cicala Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Gli elettrolitici andranno cambiati e se c'è, pur in apparenza buono, anche il raddrizzatore al selenio Le valvole scaldano per forza.
regolo20 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) In realtà moltissimi elettrolitici sono stati sostituiti da poco, gli unici rimasti sono questi da 25mf sul catodo delle ef86 ed un'altro uguale su due delle ecl86. Vorrei capire se come tu dici fosse superflua la sostituzione di questi 18 condensatori in vetro catramati visto che al capacimetro sembrano buoni. In realtà l'apparecchio ha l'aria di essere stato usato poco, sembra nuovo nonostante abbia 60 anni circa. Modificato: 31 agosto 2019 da regolo20
dott.cicala Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Bisognerebbe vedere lo schema. Quegli elettrolitici sui catodi determinano il guadagno e la risposta in frequenza di quegli stadi
regolo20 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 (modificato) Ti ringrazio ma comunque li cambieró tutti anche se mi spiace sempre togliere componenti originali da questi antichi apparecchi. Purtroppo ormai anche gli elettrolitici di alimentazione li hanno messi moderni e quindi il danno è bell'e fatto. Era più per capire e magari anche accorciare il lavoro visto che questo pcb è un vero disastro di appiccicume. Dentro alcuni fori ci sono fino a 5 reofori saldati insieme e i componenti stanno uno sopra l'altro fitti fitti. Grazie di nuovo per il tempo dedicatomi. Modificato: 31 agosto 2019 da regolo20
max.bocca Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Era moderno per i tempi, i circuiti stampati venivano usati ben poco era più costruzione in aria. Attenzione con i raddrizzatori al selenio. Maneggiare con cura.
regolo20 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 😂 😂 Si grazie! Puzzano da matti quando cedono!
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Il mio primo posto di lavoro fu la FACE standard di MILANO, azienda del gruppo ITT; ai tempi, tra le varie produzioni dello stabilimento, c'erano anche i raddrizzatori al selenio. Il reparto "selenio" era un capannononcino monopiano che affaccia sul viale interno che dalla porta carraia portava a ll'ingresso delle maestranze del palazo dove lavoravo io. Tutte le mattine a mo di buon giorno venivo accolto dal "profumo" di selenio, potete immaginare la mia felicità ed il mio entusiasmo
regolo20 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Oltretutto ho sentito anche dire che faccia male alla salute, non so se sia vero.
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Il 01/09/2019 alle 05:27 , regolo20 ha scritto: Oltretutto ho sentito anche dire che faccia male alla salute, non so se sia vero. Expand Dipende dai dosaggi e da altri fattori. Viene assunto anche per curare le depressioni
dott.cicala Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Attenzione che se bruciano i raddrizzatori al selenio producono fumi altamente cancerogeni. Se succede, meglio non respirarli e areare bene il laboratorio. I resti vanno racchiusi in un sacchetto di plastica e smaltiti come rifiuti speciali.... Con la grande cultura ambientalista che abbiamo in italia....immagino in quanti lo faranno. Modificato: 1 settembre 2019 da dott.cicala
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Il 01/09/2019 alle 08:06 , dott.cicala ha scritto: ...immagino in quanti lo faranno. Expand Se va bene si butta nell'indifferenziato, altrimento lo si getta dal finestrino dell'auto. Però io credo che la persona cosciente e responsabile che voglia fare uno smaltimento corretto andrebbe incontro ad una serie di vessazioni burocrtiche tali per cui sarebbe l'ultima volta che che fa una cosa simile. Prova a recarti nell'isola ecologica del tuo paese/città con il sacchettino contenente i rsti di un raddrizzatore al selenio; chiedi: "Dovrei smaltire questo raddrizzatore al selenio defunto, è un possibile cancerogeno, dove deve metterlo?" Mi piacerebbe conoscere le risposte ricevute. Il 01/09/2019 alle 08:06 , dott.cicala ha scritto: Attenzione che se bruciano i raddrizzatori al selenio producono fumi altamente cancerogeni. Expand Le persone della mia generazione non conoscevano queste notizie; quando si bruciava uno di questi arnesi l'unico dubbio era se era un effettiva bruciatura di raddrizzatore o una flatulenza particolarmente fetente mollata da un collega. Il 31/08/2019 alle 15:34 , Livio Orsini ha scritto: Tutte le mattine a mo di buon giorno venivo accolto dal "profumo" di selenio, Expand Poi ci sarebbe anche questo. Forse io son stato fortunato, oppure la dose inspirata era insufficinete per causare danni. Pensa che in certe giornate gli effluvi arrivavano anche su al 5° piano dove lavoravo io.
regolo20 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 (modificato) Il 01/09/2019 alle 14:56 , Livio Orsini ha scritto: Prova a recarti nell'isola ecologica del tuo paese/città con il sacchettino contenente i rsti di un raddrizzatore al selenio Expand Una volta qui a Roma per un sacchetto di semplice intonaco m'han fatto mille storie e girare ben 3 discariche, poi ti credo che il muratore se è poca roba butta nei cassonetti. Modificato: 1 settembre 2019 da regolo20
