Jimmy_300 Inserito: 31 agosto 2019 Segnala Inserito: 31 agosto 2019 Ciao a tutti, mi sono trovato con il primario del trafo del Technics su-v303 aperto. L'ultima volta che ho usato l'ampli non ho avuto problemi, circa una settimana fa. Oggi ho provato ad accenderlo ma niente. Niente tensioni sul secondario. Il modello del trafo è slt5u29. Ho provato a vedere se ci sono termici sotto la guaina ma niente, però ho notato che ci sono 3 piedini sul primario. Mi piange il cuore dare via l'ampli, scrivete pure se avete qualche idea. Grazie infinite
REDCAT2 Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 A me risulta che sul primario c'è una protezione termica, prova a misurare se c'è resistenza tra il terminale non collegato del primario e gli altri due (collegati) del primario. Se proprio non c'è possibilità di recuperarlo, e non riesci a trovare un ricambio uguale, potresti se c'è spazio mettere un trasformatore con secondario 30 + 30 V e un secondo trasformatore da 12 V di secondario, collegando entrambi i primari a dove prima era collegato il primario del trasformatore originale.
Ctec Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Si, da service manual risulta esserci un fusibile termico.Rotto per rotto, dissalda il trasformatore e guarda bene, al limite smontalo. Peggio di così non può essere. Poi quoto il consiglio di RedCat, magari con un toroidale per risparmiare spazio
Ctec Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Che circuito strano, non avevo mai visto, a mia memoria, i controlli di tono prelevare il segnale dall'uscita del finale, anziché avere uno stadio preamplificatore a se stante prima del finale. In pratica c'è una retroazione dello stadio finale, fissa, e una, escludibile, regolabile sempre sullo stadio finale. I puristi storceranno un po' il naso... Non fatelo vedere a chi pubblicizza filtri di rete a prezzi stratosferici...
Jimmy_300 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Caspita grazie per la risposta @Ctec @REDCAT2 Rispondo a redcat, tra il terminale non saldato e quello subito a sinistra è aperto. Tra terminale non saldato e il secondo a sinistra è chiuso
Jimmy_300 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 1 ora fa, Ctec scrisse: Che circuito strano, non avevo mai visto, a mia memoria, i controlli di tono prelevare il segnale dall'uscita del finale, anziché avere uno stadio preamplificatore a se stante prima del finale. In pratica c'è una retroazione dello stadio finale, fissa, e una, escludibile, regolabile sempre sullo stadio finale Si esatto era un modello un modello particolare, ti dirò come ascolto era rotondo, non male considerando che ho due Magnat da 40watt. Non sono proprio un purista, mi andava benissimo così 😉
REDCAT2 Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Chiuso non mi chiarisce le idee, se hai un tester, posizionato per leggere il valore di resistenza, misura che valore di resistenza ti da tra il terminale non saldato e il secondo terminale a sinistra. Se il valore è sui 30 - 50 ohm può essere che il terminale non saldato sia quello dopo la protezione termica, ovvero uno dei terminali del primario del trasformatore. Se così fosse e se la protezione termica non fosse sostituibile, potresti saldare un filo al terminale "non saldato" e tramite fusibile collegarlo al filo che prima era collegato al terminale "subito a sinistra" di quello "non saldato".
Jimmy_300 Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 6 minuti fa, REDCAT2 scrisse: misura che valore di resistenza ti da tra il terminale non saldato e il secondo terminale a sinistra. Scusami, 11 ohm. Puo essere che il terminale non saldato sia per la 120v?
REDCAT2 Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Potrebbe essere, se hai un trasformatore con secondario a 110 V o più semplicemente un autotrasformatore da cui uscire con i 110 V puoi provare a collegare ai 110 V i terminali dove misuri gli 11 ohm. Dai tensione di rete all'autotrasformatore e con il tester misuri in alternata la tensione su un secondario del trasformatore guasto, se misuri ad esempio circa 60 V ac sul secondario da 30 + 30 V (60 V con presa centrale) significa che il terminale "non saldato" è quello dei 120 V. Invece se misuri una tensione molto più bassa (ad esempio 30 V ac) vuol dire che il terminale "non isolato" è quello dopo la protezione termica, ovvero uno dei terminali del primario del trasformatore a 230 V ac. Un'alternativa se non hai possibilità di ottenere i 110 V ac è quella di usare un trasformatore con uscita a 24 Vac e collegare il suo secondario ai terminali dove hai misurato gli 11 ohm. Dai tensione a tale trasformatore e misuri la tensione ai capi del secondario dei 30 + 30 V del trasformatore guasto: se misuri circa 6 V ac vuol dire che il terminale "non isolato" è quello dopo la protezione termica, ovvero uno dei terminali del primario del trasformatore a 230 V, mentre se misuri circa 12 V significa che il terminale "non saldato" è quello dei 120 V.
Jimmy_300 Inserita: 1 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Ottimo @REDCAT2 allora ho trovato una piccola azienda che produce e ripara trasformatori, proverei a chiedere a loro prima di fare altro, anche perchè ultimamente ho poco tempo a disposizione. Intanto vi ringrazio per il Vs intervento,spero di aggiornarvi al più presto. Buona Domenica
Jimmy_300 Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2019 (modificato) Eccomi, purtroppo l'azienda che ho contattato non ripara questo tipo di trasformatori per ampli audio, ma solo bt, boooh strano. Comunque sono riuscito a recuperare un trafo da un vecchio registratore, ho trovato l'uscita da 20 v, l'ho collegata al piedino non saldato con il "secondo a sinistra", e ai capi dell'uscita 30+30 misuro 5,8 volt. Quindi il terminale non saldato è uno dei capi del primario, senza termico giusto? Modificato: 3 settembre 2019 da Jimmy_300
REDCAT2 Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Si, dai calcoli del rapporto di trasformazione direi di si. Potresti collegare la rete tra i terminali del trasformatore che ti davano gli 11 ohm interponendo un fusibile da 2A massimo e misurare se ai capi del secondario 30 + 30 hai circa 60 V ac.
Jimmy_300 Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2019 @REDCAT2 Si, le tensioni sono giuste ☺️ mi hai salvato. Mi credi che sto piangendo? vediamo se si accende l'ampli
Jimmy_300 Inserita: 3 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Vi so dire nei prossimi giorni, perché son sfinito🙄. Però prima sistemare il tutto, volevo coprire il rame che avevo scoperto dagli avvolgimenti esterni, cosa potrei mettere che resista al calore?
REDCAT2 Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Lo so, talvolta capita anche a me, per la felicità.. Per quanto riguarda la protezione del rame del trasformatore, io avevo messo del nastro americano tagliato in misura, però magari qualcuno più esperto ha qualche suggerimento migliore. In alternativa si potrebbe lasciare così, tanto il rame è protetto dalla smaltatura.
Jimmy_300 Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Buona sera, dò la conferma che funziona tutto perfettamente. Mi sento in debito con voi veramente... sono al settimo cielo
REDCAT2 Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Buona sera, ottimo, metti la soluzione nei guasti risolti.
Jimmy_300 Inserita: 6 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2019 Ok, quindi faccio un nuovo thread in guasti risolti con il riepilogo? scusa se chiedo, non riesco a spostare tutta la discusione
REDCAT2 Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Si esatto, apri un nuovo thread in guasti risolti con il riepilogo, indicando il tipo di guasto e come è stato risolto.
