Lucalf Inserito: 31 agosto 2019 Segnala Inserito: 31 agosto 2019 Ciao a tutti. Sono Luca e MIO MALGRADO sto cercando di parzializzare l'accensione di un lampadario formato da 3 cerchi led collegati CREDO in serie. Non sono un esperto. Scrivo per chiedere aiuto (se fosse possibile) in quanto ho provato a smontare tutto e tagliare a mio rischio e pericolo qualche filo ma ho scoperto che anche collegando l'alimentatore ad un solo cerchio, LUI, PURTROPPO, non si accende. Da qui ho dedotto che i tre cerchi possano essere in serie e da qui la prima domanda: ha un senso la mia deduzione? E' possibile che la somma dei tre cerchi dia il voltaggio giusto? Ah, visto che l'idea di parzializzare l'accensione era dovuta al fatto che il lampadario fa TROPPA luce ho anche sperato che fossero dimmerabili ma...niente da fare. L'unica scritta sulla striscia LED è DLB-0536 7-8 ma ho cercato in rete e non si trova nulla... L'alimentatore è DC 40-60V e già lì la cosa mi ha messo in dubbio sul mio possibile successo.. C'è per caso qualcuno che può aiutarmi? Ciao e grazie Luca
Darlington Inserita: 31 agosto 2019 Segnala Inserita: 31 agosto 2019 11 minuti fa, Lucalf scrisse: L'alimentatore è DC 40-60V e già lì la cosa mi ha messo in dubbio sul mio possibile successo è un alimentatore a corrente costante ed inizia a regolare dai 40V in su, se un singolo cerchio ha una cdt inferiore non funziona, nel mio caso un driver del genere iniziava a lampeggiare, investiga su come sono collegati i tre cerchi, poi nel caso ti procuri tre driver che eroghino la stessa corrente, ma che regolino da una tensione inferiore. Meglio sarebbe ricavare la cdt del singolo cerchio ma se non hai la strumentazione..
Lucalf Inserita: 31 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2019 Grazie !!!! 1) (vergogna) cos'è la cdt? 2) cosa serve per misurarla? un tester basta? Luca Ah, la caduta di tensione? Se io contassi fisicamente i led di tutti e tre i cerchi e dividessi i 40V per il numero dei led potrei poi empiricamente capire quanti volt servono per ogni cerchio contando i ledi di ognuno?
Darlington Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 no perché non sai neanche se sono effettivamente alimentati a 40V
hfdax Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) Mah.. dato che sono tutti in serie alimentando il lampadario con i led tutti accesi misuri la tensione di tutta la serie. Se i led sono tutti uguali dividi la tensione misurata per il nr di led. Moltiplichi il valore trovato per i led che compongono il cerchio. e hai la tensione che serve a quel cerchio. Poi visto che il drive va a corrente costante ti servirà anche il valore di corrente per sceglierlo, ma dovrebbe essere un dato dichiarato nelle specifiche tecniche, altrimenti lo misuri col multimetro. Modificato: 2 settembre 2019 da hfdax
Gionatan Toldo Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 (modificato) il 31/8/2019 at 15:29 , Lucalf scrisse: Ah, visto che l'idea di parzializzare l'accensione era dovuta al fatto che il lampadario fa TROPPA luce ho anche sperato che fossero dimmerabili ma...niente da fare. Ti conviene rimettere tutto funzionante come era prima in modo che i 3 cerchi si illuminano, dopo di che, sostituisci il driver non-dimmerabile con un driver LED dimmerabile compatibile e sei apposto. L'effetto di avere un lampadario che si accendano i cerchi uno per uno (per avere meno luce) oppure che siano tutti tre accesi ma che puoi dimmerarli è un effetto decisamente migliore e con maggiori regolazioni della luminosità. Nel driver LED originale dovrebbe essere scritto quanti mA ha in uscita. Modificato: 3 settembre 2019 da Gionatan Toldo
