Daikin FTXM25M senza telecomando
Salve, ma il climatizzatore in oggetto può funzionare anche senza telecomando? Ho visto che sulla parte frontale dell'unità interna c'è il tasto on/off e altre spie..sarebbe importante sapere questa cosa perchè fitto casa e qualche volta mi capita di escludere il climatizzatore..il telecomando non è indispensabile per utilizzarlo?
Xxxxbazookaxxxx
Non le conosco ma penso (non garantisco niente) che puoi trovare qualche informazione nel manuale operativo che ti hanno dato assieme al manuale installazione oppure se non hai voglia di cercarlo o ti è stato sottratto puoi scaricarlo in pdf sul sito ufficiale Daikin che ho trovato adesso per caso,non credevo che Daikin avesse un sito,visto che essendo una piccola azienda a gestione familiare non credevo spendessero soldi per avere un sito web,io l’ho trovato Daikin.ch ma penso ci sia anche .it,per tua comodità metto il link così non perdi ore a cercarlo.
https://www.daikin.ch/content/dam/document-library/operation-manuals/ac/split/CTXM15M,FTXM20-42M_3PIT393186-5Y_Operation manual_Italian.pdf
 a pagina 5,display,interruttore attivato/disattivato.
Buona serata e grazie per avere scelto noi.
Xxxxbazookaxxxx
Scherzavo,quel pulsante non toccarlo,è l’autodistruzione 🙂
Ciao! Grazie per le info, sono andato a sbirciare sul manuale, in effetti cliccando su ON  nel pannello frontale, il climatizzatore parte con una funzione automatica. Quindi il mio modello ahimè funziona anche senza l'ausilio del telecomando. Dico ahimè perchè fittando casa d'estate, non ho possibilòità di escluderlo nel caso lo mettessi come optional (e temo sia già capitato..)
Modificato: da gian.79
Xxxxbazookaxxxx
Ci puoi mettere un interruttore bipolare sull’alimentazione dell’unità esterna magari nascosto.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
15 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Quando ho messo il climatizzatore ho comunque fatto installare un interruttore di corrente per togliere/dare l'alimentazione non a pulsante ma di quelli a chiavetta, per cui "teoricamente" quantomeno se volessero attivarlo credo che dovrebbero aprire e manomettere la cassetta ellettrica (meglio di niente come deterrente)
mettere un contascatti e far pagare extra il consumo del condizionatore secondo me è il deterrente migliore... magari non chiedendo cifre folli ma il giusto per scoraggiare i pirla che lo fanno andare a cannone con le finestre aperte, tanto non pagano loro
