Win Cc E Op77b - Data ora di sistema su OP77B
Salve a tutti .Ho WIN CC e OP77B .Ho inserito un campo dove visualizzare Data e Ora di Sistema fornita da WIN CC o meglio penso che sia quella fornita dal sistema Operativo dell'OP77 B ; ma quando spengo l'OP77B questa data e ora si resettano e tornano alla data ora iniziale ? Serve una batteria tampone su OP77B ?
No devi utilizzare delle funzioni standard siemens che leggono l'ora sul plc e la impostano sul pannello ogni volta che il pannello si è riavviato, ovviamente devi impostare correttamente l'ora del plc.
Le funzioni sono sfc0 Set Clock e sfc1 Read Clock, sul pannello devi impostare l'area di scambio dati col plc.
Good Luck, Jake ;)
OK l'avevo intuito ...ma allora cosa ci mettono a fare la variabile di sistema data/ora se poi non funziona ??
Per impostare data/ora sul PLC occorre per forza il PG ...non si puo fare da pannello ..esistono funzioni nel PLC per fare questa impostazione direttamente da codice ?
si può fare certamente da pannello!!!
Adesso non ricordo bene perchè è da 1 pò che non lo faccio.
Hai già chiesto in siemens o hai provato ad utilizzare la funzione cerca del forum cercando imposta orologio plc da pannello?
Qualcosa di sicuro riuscirai a trovare, io comunque chiamerei anche la Hotline che sicuramente ti sapranno dare la soluzione, questa è una delle domande più frquenti che ricevono.
Good Luck, Jake ;)
