Plafoniera luci auto e striscia led
Buonasera a tutti,
vi chiedo aiuto in merito ad un problema che mi si è presentato quest'oggi. Stavo installando delle strisce a led come luci di cortesia sulla mia auto, che dovrebbero illuminare la zona sotto il cruscotto all'apertura delle portiere. Pensando di fare cosa buona e giusta, ho intercettato il cavo che regola l'accensione della luce della plafoniera all'apertura delle porte, ma non ho ottenuto l'effetto sperato. Le strisce a led, oltre a non accendersi assolutamente in concomitanza con la luce della plafoniera (che è una lampadina a siluro), se ne resta fioca e debole, per poi accendersi completamente solo quando spengo manualmente la luce sul tettuccio.
Ora, se non ricordo male, il led si alimenta anche con pochi volt e questo dovrebbe spiegare il perché della luce debole, ma anche con l'apertura delle porte non riesco ad ottenere il risultato sperato.
Qualcuno sapremme gentilmente aiutarmi a risolvere? Vi ringrazio!
Qual è il tipo di auto su cui vuoi montare i leds?
Hai le caratteristiche dei LEDs che stai montando?
L'auto è una Grande Punto. Purtroppo non ho nessun dato a riguardo; si tratta di un acquisto fatto su Amazon ed è arrivato in una anonima busta senza pacchetto o altro. L'unica cosa che so per certo è che lavorano a 12v, niente altro.
Esteticamente si presentano come nella foto.
Si ma quali fili hai intercettato che vanno alla plafoniera? è da parecchio tempo che le plafoniere sono sotto scheda elettronica e sulla stessa ci vanno almeno 3 fili se non 4 fili, dovresti andare sulla plafoniera e attaccarti in parallelo alla lampadina per essere sicuro del funzionamento, ma nemeno garantito perchè può essere che la stessa schedina ne misuri l'assorbimento e se eccessivo non funziona niente, fai delle prove.
Oltre a tutto le plafoniere attuali hanno anche la dissolvenza.
33 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Che con le led risulta molto a scatti (ma un piccolo condensatore in parallelo riesce a renderla piu omogenea)
1 ora fa, rfabri scrisse:
Si, l'ho scritto nel primo post che ho intercettto il cavo che ne regola l'accensione, l'ho dato per scontato scusate. Ha 3 fili: positivo, negativo, ed il segnale di apertura porte. Ho intercettato quest'ultimo collegandomi in parallelo con i led.
La plafoniera continua a funzionare normalmente, mentre il led da problemi. Riassumo per chiarezza:
 - Apertura porte: la plafoniera si accende, il led rimane acceso ma con luce fioca. La plafoniera si spegne dopo qualche tempo (in dissolvenza), il led rimane sempre acceso con luce fioca.
 - Accensione forzata (tramite tasto) della luce plafoniera: la luce si accende, il led sempre con luce fioca.
 - spegnimento forzato (tramite tasto) della luce plafoniera: la luce si spegne, il led si accende alla massima intensita.
Quindi, rimane sempre un po' di corrente residua nel led quando la plafoniera è accesa, mentre si accende quando dovrebbe stare del tutto spenta.
28 minuti fa, gabri-z scrisse:
Hai sbagliato il collegamento .
E sul fatto che qualcosa non vada, ci ero arrivato pure io :D
Ho provato ad utilizzare l'altro cavo di alimentazione, ma ovviamente rimane sempre accesa perchè è l'alimentazione fissa. L'altro cavo invece è la massa... quindi non è che ci siano molte altre strade da percorrere. Che fare a questo punto?
1 ora fa, Armin_BB scrisse:
In parallelo a cosa ?
Si capisce che uno dei fili è quello che chiami '' segnale apertura '' (cosa misuri su questo a porta chiusa /aperta ?) ma l'altro ?
14 minuti fa, Armin_BB scrisse:
Ti sei collegato al LIN Bus
41 minuti fa, gabri-z scrisse:
In parallelo alla lampada della plafoniera.
Non ho misurato col tester. L'altro cavo è l'alimentazione normale.
22 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Quindi non è fattibile fare ciò che cerco di fare?
Modificato: da Armin_BB
Dati mancanti
23 minuti fa, Armin_BB scrisse:
Non puoi essere in parallelo alla lampada se mentre la spegni i LED si accendono .
Modificato: da gabri-z
La plafoniera molto probabilmente ha un positivo e un negativo ma come ti dicevo ha più fili e probabilmente come dice il dott cicala  ti sei collegato sul bus, lo so che non è facile ma la soluzione è come ti ho già dettto devi collegarti sulla plafoniera in paralello alla lampadina siluro, così non crei problemi a nulla, sempre che non ci sia il controllo della corrente.
29 minuti fa, gabri-z scrisse:
Strano, mi pare di averlo fatto bene il collegamento in parallelo. Il positivo del led è sul cavo del positivo (apertura porte) della plafoniera ed il negativo sulla massa dell'automobile.
Dovrebbe essere giusto così!
16 minuti fa, rfabri scrisse:
Proverò in questo modo con un collegamento "al volo". Mi sembra una buona idea!
Grazie a tutti intanto, vi aggiorno nel pomeriggio!
43 minuti fa, Armin_BB scrisse:
Visto che non funziona...
Io ho smontato la plafoniera, ho staccato lo spinotto dalla plafoniera,ho inserito i puntali del multimetro "con delicatezza"nello spinotto ho chiuso le porte ho aperto una per verificare quale cavo dava  il dodici alla lampadina della plafoniera,e da la sono sceso con il nuovo cavo verso i led passando per i montanti laterali in plastica
Modificato: da Deterrente
16 ore fa, Armin_BB scrisse:
Ho usato le stesse identiche strisce a led il risultato è come la foto che ho messo.
Marcello Mazzola
hai sbagliato il collegamento. sulla plafoniera arriva il positivo fisso, il negativo fisso ed il negativo dall'apertura porte. Quindi devi dare un positivo fisso ai led ed il negativo dall'accensione delle porte
21 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
Ah, ecco perché! Ero completamente fuori strada!
Quindi niente negativo sulla massa dell'auto ma al negativo dell'apertura porte.
Ti ringrazio, domani provo e ti dico!
il 3/9/2019 at 01:04 , Marcello Mazzola scrisse:
Ti ringrazio per il suggerimento. Ho fatto il collegamento così come dicevi ed ha funzionato tutto alla perfezione, con tanto di dissolvenza come con la plafoniera.
Grazie, grazie ed ancora grazie! 🙂
