Dove inserire il detersivo
Sempre spinto dalla mia curiosità e dal confronto, mi piacerebbe sapere e avere le vostre opinioni su dove inserite o comunque dove andrebbe inserito il detersivo per la lavatrice? Nella cassetta nell'apposito scomparto o direttamente nel cestello con la pallina?
Vi dico io come faccio, aperto a consigli, critiche e cazziate! :)
Io uso Dixan principalmente che ha già il tappo dosatore e inserisco il detersivo nella cassetta nell'apposito scomparto, accendo, scorre l'acqua e aggiungo, sempre nello stesso scomparto, l'ace gentile ad ogni lavaggio (o quasi sempre).
FAccio bene? male? Grazie a chi risponderà e dirà la sua.
DavideDaSerra
Nell'apposito scomparto, basta ricordarsi di mettere la vaschetta per il liquido o per la polvere a seconda di quel che si usa, in certe lavatrici anziché sostituire lo scomparto c'è una levetta da smuovere per far si che il liquido resti nella vaschetta anziché finire subito in macchina.
Houseworks expert
Mai versarlo prima che la macchina stia prendendo l’acqua da almeno 10/15 secondi...
45 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
davvero? 😮  io spesso lo verso subito prima di accenderla!!! Posso chiedere il perchè? Tu sempre e solo nel cestello? Anche ace gentile nel cestello?
Modificato: da jump83
Sapete dirmi la differenza sostanziale sull'inserimento del detersivo nel cestello o nel cassetto riservato? Perché il Dash è consigliabile inseriamo con il dosatore nel cestello direttamente?
 Si dice  che in questo modo il detersivo  va direttamente nei panni .
 Mentre  attraverso il cassetto va  in acqua   e scende giù in vasca .
41 minuti fa, jump83 scrisse:
perchè il dash è estremamente viscido e denso e lascia una marea di residui nei tubi e nella vaschetta... è anche il peggiore in assoluto in termini di melma e residui orribili nella vasca di lavaggio, io lo abolirei del tutto
12 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
si, fin qui è abbastanza scontato :D La domanda era sopratutto sulla differenza sostanziale (se presente) tra le due modalità
12 ore fa, Thomas24 scrisse:
Ecco.... :(
Io metto il detersivo liquido (qualunque esso sia) nel dosatore direttamente nel cesto (e così faccio anche quando uso la candeggina delicata), la polvere invece nello scomparto del cassetto detersivi.
10 minuti fa, Raspy scrisse:
la candeggina delicata (tipo ace gentile) nelle istruzioni dicono di versarla direttamente sui capi, tu la inserisci nel dosatore e poi nel cestello?
Sì la metto nella "pallina" dosatrice e poi dentro il cesto.
Appena la lavatrice inizia a girare finisce sui capi direttamente.
4 minuti fa, Raspy scrisse:
perfetto! Pazienta, un'altra domanda, io uso dixan che ha il suo tappo dosatore e attualmente lo inserisco nel cassetto, consigli di inserire anche quello nella pallina e nel cesto? Quindi due palline, una con ace e una con detersivo?
Vi prego gentilmente di rispondere alla domanda    ,  non  ognuno come fa  .
46 minuti fa, jump83 scrisse:
io uso solo polvere quindi solo nel cassetto
per me il miglior posto dove mettere il detersivo liquido è nello scaffale del negozio (ergo non comprarlo proprio)
i vari dosatori, palline ecc. andavano di "moda" qualche decina di anni fa con le vecchie lavatrici, senza ecosfera...
in quei modelli quando si caricava l'acqua questa finiva per gravità nel punto più basso che ovviamente era la chiocciola della pompa, quindi essendo che entra sempre dal cassetto dei detersivi si tirava dietro il detersivo ed una buona parte finiva sulla chiocciola della pompa e veniva buttato via senza neanche toccare la roba, ora con ecosfera e precarica la pallina ha un'utilità relativa, non è dannosa ma non è neanche utile come un tempo
Modificato: da Darlington
1 ora fa, jump83 scrisse:
Sì esattamente, due palline una col detersivo liquido e l'altra con la gentile tutte dentro il cesto.
il 31/8/2019 at 20:25 , jump83 scrisse:
In genere nelle istruzioni del detersivo, scritto sul retro, è riportato come usarlo. Basta attenersi a dosi e modalità... tutto è semplice.
comunque ho memoria che all'asilo le suore, abbondavano di detersivo nel cassetto e poi mettevano misurini anche dentro nel cesto insieme ai panni.
9 minuti fa, Ganimede77 scrisse:
ahahahaha detersivo ovunque, insomma!  :D
