Antenna vhf quale scelta
Buonasera  a tutti.mi ritrovo ad avere problemi su di un impianto già esistente. Il luogo è  marano di Napoli. Impossibilità  di dirigere l antenna verso il faito a causa di palazzoni che ne coprono la visuale e anche il ripetitore dei camaldoli non si vede proprio. Unica alternativa dirigere verso Quarto e o Pozzuoli poiché la visuale e bella aperta senza nessun impedimento.  Nessun problema per il mux Mediaset, con antenna fracarro Elica.....  per il mux rai sfogliando la lista di ogtv mi trovo a cercare il canale 11 tramite antenna vhf. Cerco di dirigere l antenna in direzione quarto pozzuoli e riesco a ricevere il ch 23 24 ..... ma non il ch 11 che credo servirebbe al  io caso.....infatti scsnsionando i canali mi ritrovo i canali rai tipo rai 4 rai ,ma non rai 1 2 3...mi sapreste consigliare un antenna che faccia al caso mio?.
Ciao. Adesso che antenna Vhf hai ? Puoi postare una foto ?
Ciao Felix. L antenna si trova ai limiti di Marano e punta sull' orizzonte dove a campo libero riesco a vedere Licola quarto pianura ,trovandomi in alto rispetto a loro ma in basso verso marano. in polariz. Orizzontale e puntandola ,anche ruotandola,  aggancia qualche canale ma non il canale 11 come dicevo ... dalla lista ogtv io ho scelto Quarto e non marano come ripetitore..
Ciao Roll. 59 .avellino non ho proprio preso in considerazione....proverò.
Ciao snipermosim.la foto non l ho fatta. Ma credo sia una vecchia 3 banda ,... proprio questo è il mio dubbio , perché non aggancia il ch 11.
Ringrazio tutti e buona domenica...
Sono ancora più desideroso di prendere uno strumento prof.....
13 minuti fa, Errevi76 scrisse:
Per questo dicevo di fare una foto di questa Vhf, magari è una vecchia Vhf di canale C e sei fuori banda.
Modificato: da snipermosin
Dimenticavo, la Vhf attuale a cosa è collegata?  Miscelatore, centralino, amplificatore da palo....., serve una foto col morsetto d'ingresso a cui è collegata.
Per il momento volevo tralasciare di spiegarvi l impianto . Tutte le prove le ho fatte in antenna con uno strumento non professionale....ma che co dunque mi aiuta ...
14 minuti fa, Errevi76 scrisse:
Se non ci lavori saresti disposto a spendere qualche migliaio di euro ??
1 minuto fa, Errevi76 scrisse:
Ma se non ci aiuti, come possiamo aiutare te ?
Volevo aggiungere se magari potesse servire che sullo strumento , per la ricerca , cerco il canale h1 con frequenza 219,5
17 minuti fa, Errevi76 scrisse:
La frequenza è corretta stando ai dati di OTG TV, ma senza i dettagli richiesti io da tecnico non posso tirare ad indovinare, ripeto, se vuoi essere aiutato serve foto antenna e morsetto del mix o centralino a cui essa è collegata.
Le due antenne erano collegate ad un centralino fracarro con ingresso indipendente .Le misure in antenna sono 50 dB  per la che con errori 8 alla meno 4
E per che circa 70bB con errori 1 alla meno 4......sia con centralino che senza vedo tutto tranne rai 1 2 3 .il centralino però si trova a circa 15 metri dall' antenna
50 dB per vhf
70 db per uhf
Ma la vecchia Vhf è di canale, cioè monobanda ? La puoi descrivere ? Ha pochi elementi molto lunghi ? In che condizioni è ? Magari il balun e / o il cavo hanno imbarcato acqua, c'è ruggine.....
Cioè, senza dettagli capisci, come si fa ?
Si ha 5. 6 elementi molto lunghi
E allora come puoi ricevere fuori banda con una vecchia antenna monocanale e magari malandata ??  Quella banda è dismessa da una decina di anni.....
Ok . Allora e questo il motivo per cui non ricevo il ch 11. Cambierò antenna con quella da te proposta.
Per l impianto si tratta di due appartamenti con quattro prese ciascuno.
Come centralino va bene l art. 26022 Per aumentare solo il che?.
Vhf
Quote
Mi sembra inutile ripetere tutto ciò che è già stato scritto e mi limito a rafforzare il concetto di snipermosin:
Quote
Per lo meno si è capito che l'antenna che stai usando è di banda II e non di terza. provvedi a sostituirla e facci sapere.
Ok . Lo farò e vi terrò aggiornati.intanto ringrazio tutti
1 ora fa, Errevi76 scrisse:
Vhf
A quale azienda appartiene ?
2 ore fa, Errevi76 scrisse:
Bisognerebbe fare un calcolo delle attenuazioni indotte dal cavo e dalla componentistica usata, partitori, derivatori, tipo di prese, e da cio' si decide di quanti db deve essere il centralino, fermo restando che un accurato sopralluogo con rilievi e misure dei segnali è fondamentale.
Quote
Ok . Il centralino un offel mc  2 /20
Forse ti è sfuggita la nota di snipermosin che riporto qui di seguito:
Quote
.... Bisognerebbe fare un calcolo delle attenuazioni indotte dal cavo e dalla componentistica usata......
Inoltre:
Quote
Vhf
Di solito si aumenta la UHF perchè soggetta a più attenuazione in spazio libero e non si capisce perchè vorresti amplificare la banda VHF senza un valido motivo.
Conosci le potenze dei vari mux e di conseguenza hai decretato che va amplificato solo il ch VHF? Oppure stai andando " a muzzo"?
P.S.
Rileggendo attentamente, non si capisce perchè non vuoi darci spiegazioni sull'impianto :toobad:
Non potresti fare altro che guadagnarci....
Modificato: da felix54
8 minuti fa, Errevi76 scrisse:
Si ho visto sul sito, è un ottimo prodotto, ma il discorso del calcolo è comunque valido e a prescindere non si puo' scegliere un centralino a caso.
