dile87 Inserito: 12 marzo 2008 Segnala Inserito: 12 marzo 2008 Buongiorno! Chi può aiutarmi a capire come mai non riesco più ad esportare i miei tags in un file CSV? Quando tento di esportare o viceversa di importare dei Tags, va in errore ed esce un popup che dice: Cuould not open the esxternal database. Check to make sure that the external database is not in use by another application and try againLe sto provando tutte compreso il riavvio del pc, ma non capisco quaule DataBase esterno si riferisce e soprattutto qual'è l'applicazione che lo sta usando.Grazie
Macy77 Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Ciao,hai creato il file .csv (ad esempio pippo.csv) prima di fare l'esportazione? Devi crearlo prima da Windows e nella finestra di esportazione selezionarlo. Di solito io creo un file di testo (ad esempio pippo.txt) e poi lo rinomino .csv.Così dovrebbe funzionare.Macy
BatCloud Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 si è l'unico modo x far funzionare il tutto..devi provare e riprovare se non ci riesci ancora, vuol dire che hai un software corrotto, disinstalla e reinstalla e funzionerà tutto
