Op77a - Sistema Operativo - Downgrade sistema operativo
Salve,
io utilizzo WinCC Flexible 2005 compact Hotfix 7 per progettare i pannelli OP77A.
Gli ultimi pannelli OP77A hanno un sistema operativo 1.3 ed il mio WinCC non termina il trasferimento dicendo che la versione massima con cui può lavorare è la 1.2.
Cosa mi occorre per fare un downgrade del sistema operativo?
Come si esegue?
Grazie.
Riccardo
Premetto che io lo faccio con i TP177B, e l'ho fatto un paio di volte con un TP177 micro.
Da wincc, vai in Progetto -> Trasferisci -> Aggiorna sistema operativo, oppure da prosave, vai nella scheda Aggiornamento OS.
scegli la cartella con i files images, (io li ho in: C:\Programmi\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\) e cerchi quello per il tuo pannello, seleziona il checkbox "caricamenti primario". Scegli la versione più recente, poi premi il buttone aggirnamento OS.
ATTENZIONE!
-per TP177B, nessun problema, collegamento MPI con CP5512.
-per TP177micro: ci vuole il cavo PC-PPI cable, poi devi seguire questa procedura:
-TP acceso
-collega pc- TP
-lancia il aggiornamento OS
-spegni il TP
-attendi un paio si secondi poi riaccendi il TP, ora dovrebbe iniziare il trasferimento. Ci mette alcuni minuti.
ciao.
