Pompa sommersa per 10 pop up
Buongiorno ragazzi. Sto progettando un nuovo impianto di irrigazione diviso in tre zone di cui due a pioggia con 10 pop up per zona (per il prato) e la terza con ala gocciolante per l'orto. Ovviamente gestite attraverso tre elettrovalvole. Preleverei l'acqua piovana da una cisterna di raccolta di circa 30.000 lt mediante l'utilizzo di una pompa sommersa ancora da acquistare. Ero orientato per una pompa automatica 120lt/min della pedrollo, di cui allego la foto. Considerando che il primo pop up dista dalla pompa circa 6 mt e l'ultimo circa 15, secondo voi riesco ad avere una pressione idonea a far alzare i pop up statici?
18 minuti fa, click0 scrisse:
mancano pressione e portata delle pop up
Ecco appunto...i pop up li devo ancora acquistare e non so assolutamente quali mettere...devo o coprire un'area di 140 mq circa
quindi andrebbe fatto un "progetto" di quello che si va a realizzare
di solito le ditte che vendono materiale da irrigazione e spesso le forniture idrauliche di una certa dimensione, fanno il dimensionamento gratis, basta prendere da loro il materiale
come minino serve un disegno del giardino con tutte le dimensionicon riportato anche i vialetti e preferibilmente eventuali lampioni e eventuali impedimenti sotterreanei
13 ore fa, click0 scrisse:
Al fine di comparare i preventivi, ho chiamato 4 diversi giardinieri e le idee di ognuno di loro sono risultate estremamente contrastanti creandomi una confusione tale da non sapere a chi dover dare ragione. Uno optava per i pop up a turbina, un altro per quelli dinamici, un altro per quelli statici ecc...per non parlare dei prezzi..esorbitanti. In base al disegno da me fatto, documentandomi sulla corretta posizione del tubo polietilene, sono giunto alla conclusione che ne servono 10 per zona.
Livio Migliaresi
Per quant'è la mia esperienza, da semplice utilizzatore, mi sembra che il numero degli irrigatori potrebbe essere veramente eccessivo.
Indispensabile, comunque, come già detto
14 ore fa, click0 scrisse:
disegno del giardino con tutte le dimensioni con riportato anche i vialetti e preferibilmente eventuali lampioni e eventuali impedimenti sotterranei
Non hai fatto, comunque, la prova di rivolgerti ad un rivenditore che molto spesso organizzano il dimensionamento e la distribuzione degli irrigatori.
10 ore fa, Fabios87 scrisse:
pressione e portata delle pop-up?
Modificato: da click0
11 ore fa, click0 scrisse:
In media 1 bar e 6lt/min
