Programmazione didattica
Salve a tutti e buona domenica.
Come da titolo, pensavo di chiedere qualche consiglio nel forum, su quali progetti vi sentite di consigliare, con scopo didattico e non, per apprendere e migliorare le proprie capacità. Per esempio da un libro che ho studiato ho trovato lo spunto di creare il "classico" trapano industriale. Avete altri esempi che consigliereste per formarsi e sbatterci la testa??
Semaforo
Sbarra parcheggio con conteggio macchine ingresso uscita
Cancello elettrico
Oltre che con il tia . . Credo valgano per qualunque plc
Sui vecchi manuali del Siemens per esercitarsi nelle ricette c era l esempio del miscelatore che a seconda della ricetta faceva  concentrato di frutta    succo   o semplice bibita
Modificato: da luigi69
Nastro trasportatore con magari una catena di montaggio, non so: timbratura, foratura, ecc
celle di carico con miscelatori (Qui usi ingressi analog)
etichettatrici
nastri trasportatori con selettori di direzione
clichi di pistoni
il 2/9/2019 at 14:45 , acquaman scrisse:
Accendi e spegni una luce con un pulsante.
Questo soprattutto
Con un solo pulsante (Flip flop)
Sono al tuo stesso livello, credo, quindi questo è quello su cui potresti esercitarti se vuoi processi non troppo grandi.
Ti do un consiglio però
Prima di tutto ciò,finché non capirai bene come ragiona il plc, come e quando scrive o legge, come elabora il programma ecc. , sarà difficile..
Te lo dico perché ci sono dentro pure io :wallbash:
Modificato: da salernozz
Nicola Carlotto
L'esercizio che puoi fare dipende da che Plc stai usando e se vuoi farlo in simulazione oppure realmente ..
ciao
