franco1 Inserito: 1 settembre 2019 Segnala Inserito: 1 settembre 2019 L'alimentatore di un Notebook ha il cavo, all'attacco del pressacavo, parzialmente lesionato. Non funziona più bene in maniera continuativa. Solo muovendo il pressacavo in una certa maniera l'alimentatore carica la batteria. Stavo pensando di aprirlo in qualche maniera ma è completamente sigillato. Qualcuno sa darmi indicazioni su eventuali forzature? Stavo pensando di tagliare con un seghetto il contenitore per poi incollarlo dopo la riparazione.
strong Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Salve io li apro spesso usando il dremmel stando attento a non andare in profondità per non fare danni.Per chiuderlo uso colla a caldo e lo "incarto" con nastro telato, visto che non ci sono sfoghi d'aria.
theking0 Inserita: 1 settembre 2019 Segnala Inserita: 1 settembre 2019 Ciao, taglia i 4 angoli e fai leva con un cacciavite piatto, molti si aprono facilmente altri sono incollati meglio e dei insistere un po.
franco1 Inserita: 4 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Grazi per le risposte. Approfitto per chiedervi un'altra cosa: ma il cavo di collegamento (alimentatore-Pc) è un cavo coassiale? Ve lo chiedo perchè vedo un solo filo e mi stavo chiedendo come fa a circolare corrente dal polo+ al polo-.
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 1 ora fa, franco1 scrisse: Ve lo chiedo perchè vedo un solo filo e mi stavo chiedendo come fa a circolare corrente dal polo+ al polo-. Non dovrebbe essere così. Forse hanno usato un cavo schermato e, perversamente, hanno usato lo schermo come negativo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 1 ora fa, franco1 scrisse: ma il cavo di collegamento (alimentatore-Pc) è un cavo coassiale? Ve lo chiedo perchè vedo un solo filo e mi stavo chiedendo come fa a circolare corrente dal polo+ al polo-. anche nei coassiali per AF la corrente circola allo stesso modo,tra polo caldo e schermo
max.bocca Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 Su molti alimentatori da PC viene utilizzato il cavo coassiale perché riescono fare un cavo esternamente più piccolo e flessibile. La schermatura infatti non è intrecciata come per i cavi RF.
ciccioilgrande Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 a volte sulla linea a cc ,un po prima del connettore,ci sono dei magneti,a cosa servono?sono veramente indispensabili?
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 1 ora fa, ciccioilgrande scrisse: ci sono dei magneti,a cosa servono?sono veramente indispensabili? Sono dei toroidi e servono come filtri per abbattere i residui in Hf degli alimentatori SMPS
3kek1 Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Inserita: 4 settembre 2019 (modificato) Prendi un martello e un cacciavite lama piatta piu larga che puoi ma non molto affilato, assesta dei colpi secchi con l'alim. su un fianco, lungo la fessura, su un piano molto duro come le soglie in marmo di certi balconi o vedi tu, quando inizia un po a cedere infila un po il cacciavite e torci, dovrebbe aprirsi. Per richiuderlo niente di meglio di un paio di fascette nylon nere come l'alimentatore. **** Per favore, evitiamo un certo tipo spiritosaggini Modificato: 5 settembre 2019 da Livio Orsini
