Convertire millivolt in Volt
Salve a tutti,
Avrei bisogno del vostro aiuto.
Ho una uscita di circa 100 millivolt variabile (80mvdc/150mvdc).
Dovrei convertirla ad una tensione di 5v dc.
Esistono degli appositi moduli per questa attivitá?
Grazie in anticipo.
Ciao, non so se esistano dei "moduli" già fatti ma puoi risolvere con un amplificatore operazionale e altri pochi componenti passivi.
Grazie per la risposta.
Dato che non sono un grande esperto, potresti darmi ulteriori dettagli per risolvere con un amplificatore?
Grazie.
46 minuti fa, Bug Fixer scrisse:
Si chiamano amplificatori. Tu hai bisogno di un amplificatore operazionale con guadagno di circa 50. E una cosa abbastanza facile da realizzare però è necesario avere un minimo di conoscenza di elettronica, oltre che ad avere un minimo di manualità per assemblare il tutto.
Di questi circuiti in rete ne trovi 13 per dozzina, basta fare una ricerca con parole chiave tipo "amplificatore operazionale per cc"
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio.
Andrebbe bene un LM358PE3?
Grazie.
16 minuti fa, Bug Fixer scrisse:
Grazie Livio.
Grazie.
si, ma l'uscita ti serve fissa a 5v ? cioè se l'ingresso supera gli 80mv l'uscita si alza a 5v ?
Ciao,
No, non mi serve fissa, perche poi uso un AMS1117 che converte in 3.3V e aziona un relé.
Quindi, oltre al LM358PE3 cosa mi occorrerebbe per completare il tutto? Non riesco a trovare guide su internet!
Grazie.
2 minuti fa, Bug Fixer scrisse:
Ciao,
Grazie.
ok, con che tensione vorresti alimentare questo circuito poi ?
10 minuti fa, theking0 scrisse:
3.3v, oppure 5v, li prendo dal raspberry...
5 minuti fa, Bug Fixer scrisse:
ok, e la bobina del relè vuoi alimentarla sempre col raspberry ? (se si, non sarebbe l'ideale, ma se si tratta di un solo relè potrebbe anche starci)
Ama che dici è un regolatore di tensione?
Tu con lm358 deve fare un amplificatore non invertente non guadagno 50 come suggerito da Livio.
Quindi sull'ingresso non invertente V+ diventa l'ingresso dell'amplificatore, poi devi mettere due resistente per determinare il guadagno. Quella tra uscita e V- chiamiamola RF e tra V- e Gnd R1. Il guadagno è dato dalla formula Vout=Fin*(1+RF/R1)..
Attenzione che se alimenti o.a. con tensione singola 12V p.es.  non è il massimo di precisione con valori di Vout vicini allo 0.  Sarebbe meglio avere sempre una duale come alimentazione o altri o.a.
1 minuto fa, theking0 scrisse:
Ciao theking0.
No, la bobina del relé devo alimenterla con la corrente che proviene dall'amplificatore -> AMS1117 -> 3.3V.
Ma la tensione da 80-100mV chi è che la fornisce , c'è sempre o arriva in certe condizioni ?
3 minuti fa, gabri-z scrisse:
Arriva solo a certe condizioni, quando suona un allarme... quando si aziona una sirena acustica.
Modificato: da Bug Fixer
E sei sicuro che si tratti di 80-100 mV cc e non ac ?
11 minuti fa, Bug Fixer scrisse:
forse è il caso che spieghi meglio il tuo progetto, almeno possiamo aiutarti meglio avendo una visione d'insieme.
Dovrebbe essere il segnale d'uscita di qualche trasduttore , ma dato che è segreto , lasciamolo restare segreto.
7 minuti fa, theking0 scrisse:
Si, scusate.
Quando si aziona la sirena acustica, la corrente che alimenta la sirena la uso per alimentare anche  un relé.
Magari prima ricontrollo se ha ragione gabry-z verificando se la corrente é dc o ac...
25 minuti fa, Bug Fixer scrisse:
Ma parli di rilevatore di corrente, cioè in serie al carico o stai cercando una tensione presente in allarme ?
Se amplifichi un piccolo segnale amplifichi anche un eventuale disturbo presente, creando falsi allarmi.
Se la sirena è alimentata a 12 volt, o ha un comando 0-12 volt, come nella maggior parte dei casi non hai bisogno di accrocchi esterni.
