Muffa sul rotore daikin ftxm
Ciao a tutti, avevo gia scritto l'anno scorso per un problama al mio dual daikin con split ftxm impianto nuovo dopo poco ha dato problemi di odore e abbiamo riscontrato problemi sugli scarichi condensa, dopo aver deviato gli scarichi dentro della tanichette e fatto lavaggi con acqua e amuchina e spray vari il problema non era completamente risolto, ho chiamato in daikin visto che il clima è in garanzia ,ha poco più di un anno, e loro con una sanificazione fatta con prodotti da diluire e professionali hanno risolto, il clima ha funzionato bene tutta estate, è rimasto spento un paio di settimane e oggi curioso ho puntato la pila sul rotore e ho trovato di nuovo la sorpresa, muffa sul rotore, secondo voi? Ci puo essere qualche altro problema? Solo sulle palette del rotore il resto è lindo
La manutenzione con che cadenza la fai? pulizia e sanificazione vanno eseguiti regolarmente dall'utente
Il primo anno non hanno funzionato per problemi degli scarichi, poi ho fatto manutenzione da assistenza daikin e li ho usati tre mesi. Sono praticamente nuovi, installati maggio 2018
Xxxxbazookaxxxx
18 ore fa, Dani 86 scrisse:
Pagina 36.
https://www.daikin.ch/content/dam/document-library/operation-manuals/ac/split/CTXM15M,FTXM20-42M_3PIT393186-5Y_Operation manual_Italian.pdf
In 3 mesi quante volte hai pulito i filtri?
Quando li pulivi in che stato erano?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
a me più che muffa sembra polvere depositata sulle palette...
Forse sarebbe di aiuto una foto migliore della  zona  più interessata
