Bosch SMV50M00EU/04 non scalda più l'acqua
Paolo Peruzzi
Salve, da un po' di tempo questa benedetta lavastoviglie non scalda più l'acqua. Prima scaldava sporadicamente (a volte si a volte no), adesso più nulla. Ho chiesto ad un tecnico e mi ha detto che potrebbe essere un problema di pulizia e di provare a fare un lavaggio con cura-lavastoviglie. Ora, se tali prodotti funzionano dai 60° in su, come faccio se la macchina non scalda? Che dite? Ho provato io a mettere acqua calda, ma me la scarica subito. Boh...
Modificato: da Paolo Peruzzi
Link al commento
Condividi su altri siti
Magari si potesse aggiustare una lavastoviglie   con il curalavastoviglie !.
    Quindi ad un certo punto del lavaggio   va in errore ?
 Intanto se sei certo  che il problema  è il non  riscaldamento dell'acqua ,
 si dovrebbe arrivare a  controllare   la resistenza  ,
 Che potrebbe essere assemblata al motore pompa  oppure   in disparte  ma sempre adiacente al motore .
Link al commento
Il problema è che non da codici di errore e la resistenza è integrata alla pompa di lavaggio (se dovesse essere quella posso buttare via tutta la macchina 150 € solo il prezzo, idem se dovesse essere la scheda). Ora proverò a fare un ciclo con col curalav.  Mettendo io una pentola di acqua bollente. Per me é il termostato.
Sviste
Link al commento
