Stefano lio Inserito: 1 settembre 2019 Segnala Inserito: 1 settembre 2019 (modificato) Scusate ma non mi intendo di elettricità, ma vorrei capire è risolvere un problema. Ho in casa un vecchio impianto che da corrente su entrambi i fili (BIFASE?) Controllato con il cercafase si accende su entrambi i fili. Ho voluto cambiare il lampadario del bagno che era vecchio funzionante ma con lampade ad incandescenza con uno moderno con lampade con attacco g4 munito di trasformare dove va inserito una fase e un neutro, ma io non ce l'ho il neutro. Come risolvere il lampadario con due fasi non si accende. perché le vecchie lampade funzionano Modificato: 2 settembre 2019 da Stefano lio
Maurizio Colombi Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 7 ore fa, Stefano lio scrisse: Come risolvere il lampadario con due fasi non si accende. E chi lo ha detto? 7 ore fa, Stefano lio scrisse: dove va inserito una fase e un neutro, Due fili, praticamente, quelli che ti escono dal soffitto! Vai tranquillo, non far differenza tra fase e neutro... sempre due fili sono!
