Nitroale41 Inserito: 2 settembre 2019 Segnala Inserito: 2 settembre 2019 Ciao a tutti, Sono ad eseguire il nuovo impianto elettrico in un appartamento a piano terra di una villetta bifamiliare. Il mio problema è il seguente: il cavo che arriva dal contatore è un 2x4 mm addirittura giuntato in una canalina che passa nelle scale....ora io devo passare il nuovo cavo per andare al centralino ma non riesco assolutamente a partire dal contatore (al piano superiore invece sono riuscito) ma mi tocca giuntarlo. La tratta totale sarà all' incirca 25-30 metri...vado tranquillo con un 2x4?? Anche perché il 2x6 potrei giusto utilizzarlo dalla giunta fino al quadro elettrico.
reka Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) dipende da quanti kW vuoi farci passare... non credo sia a norma però Modificato: 2 settembre 2019 da reka
del_user_233069 Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) Non sarà a norma. Il montante deve avere una sezione minima di 6 mmq, inoltre se l’appartamento è superiore a 75 mq l’impianto va comunque dimensionato, a prescindere dal contratto di fornitura, per 6 kW e deve essere conforme per lo meno al livello 1. Modificato: 2 settembre 2019 da desperado74
DavideDaSerra Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 Se non riesci a farlo passare puoi installare nelle scale una canalina esterna facendo passare comunque non meno di un 2x6
reka Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 credo non riesca a far passare il primo tratto, quello esterno
Nitroale41 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2019 Si hai capito bene....non riesco a far passare il primo tratto....quello che dal contatore arriva all'ingresso. Comunque ho deciso che farò tutto nuovo....scavo in giardino fino al contatore e in qualche modo vedrò di arrivare al quadro elettrico. comunque una volta gli impianti si facevano proprio a c.....o!!!!😤
Nitroale41 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2019 altre due cose....a quanto va interrato il corrugato, 50 cm?? E siccome ho misurato e la tratta nuova sarà addirittura sui 40 metri a questo punto meglio un 2x10 per utenza da 3 Kw? L'appartamento è sui 90 m2
reka Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 se vuoi essere a norma devi dimensionare per 6kW... comunque un 2x6 basta ancora, se proprio non è un problema la differenza di prezzo puoi mettere un 2x10 che ti assicura una caduta di tensione minima. per la profondità vedi tu, dipende da cosa ci fai sopra
hfdax Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) 8 minuti fa, Nitroale41 scrisse: altre due cose....a quanto va interrato il corrugato, 50 cm?? Non c'è una prescrizione a quanto mi risulti ma 30-40 sono senz'altro sufficienti. Piuttosto è opportuno mettere una protezione sopra per evitare che se tra 20 anni qualcuno si mette a scavare rischi di tranciare il cavo. Modificato: 2 settembre 2019 da hfdax
Nitroale41 Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2019 Grazie a tutti x le risposte 👍👍👍
del_user_233069 Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 La profondita minima di 50 cm è riferita alla posa diretta del cavo interrato (ovviamente di cavo idoneo al tipo di posa, ed eventualmente armato o con aggiunta protezione meccanica) Dato che ovviamente opterai per la posa di un tubo corrugato se sarà di tipo 250 devi adottare alcune precauzioni (per esempio realizzare sotto un letto di sabbia, posare il tubo, e coprirlo con sabbia e cemento per 8/10 cm), se invece utilizzi il tipo 450 o 750 hanno adeguata resistenza maccanica (comunque sabbia e cemento non fanno mai male). Cosa importante inoltre è che se nelle strette vicinanze c'è il tubo del gas ti devi mantenere ad almeno 50 cm di distanza. Buon divertimento
