RamRam Inserito: 2 settembre 2019 Segnala Inserito: 2 settembre 2019 Ciao a tutti, sto per acquistare un nuovo centralino Tv siccome il mio si e' guastato. Ho visto che quello che mi serve, ha gli attacchi per gli ingressi dei cavi antenna, ed anche l'uscita, fatti "a vite" , non so tecnicamente come si chiamino. I cavi che scendono dall'antenna invece, sono dei comuni cavi "da antenna Tv". Esistono degli "adattatori" per poter collegarli al centralino ? Grazie.
felix54 Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 (modificato) Devi procurarti dei connettori "F" Qui le istruzioni per l'uso Oppure ci sono gli adattatori ma io non te li consiglio Modificato: 2 settembre 2019 da felix54
RamRam Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2019 Ok, perfetto, grazie. Secondo te un kit come questo mi faciliterebbe il lavoro o non serve a nulla ( Pinza Spelafili + Crimpatrice ? ) Al limite se quei connettori non sono di buona qualita' ne prendo qualcuno di altro tipo... Gli adattatori non li consigli perche' ci sarebbe una perdita di qualita' del segnale ? Grazie.
snipermosin Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 Lascia perdere quel kit, sono connettori a crimpare e se non sei un professionista è una spesa inutile. Devi acquistare dei comunissimi connettori F ad avvitare, cerca quelli della Micro tek hanno un O-Ring che fa da guarnizione e sono ottimi.
felix54 Inserita: 2 settembre 2019 Segnala Inserita: 2 settembre 2019 Quote Secondo te un kit come questo mi faciliterebbe il lavoro o non serve a nulla ( Pinza Spelafili + Crimpatrice ? ) Avevo pubblicato le iscruzioni per faciitarti il lavoro sia dal lato pratico che da quello economico e tu vorresti cercarti rogne, spendere denari inutili per montare 4 connettori? Quote Gli adattatori non li consigli perche' ci sarebbe una perdita di qualita' del segnale ? Diciamo che di quegli adattatori che siano di qualità, non se ne trovano facilmente. Il contatto fra connettore e adattatore è quasi sempre precario ed i materiali con cui sono costruiti si ossidano facilmente. Quote .... cerca quelli della Micro tek hanno un O-Ring che fa da guarnizione e sono ottimi. Esatto, non avevo pensato di menzionare un marchio di qualità ma ci hai pensato tu.
RamRam Inserita: 2 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2019 Ok, grazie mille a tutti ! Procedo con gli acquisti !
RamRam Inserita: 11 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2019 Ciao, volevo ringraziare tutti per i consigli che mi avete dato. Ho montato il nuovo Centralino, ed ora i canali si vedono meglio di prima . Grazie ancora !
