Lampada d'emergenza neon: ripararla o sostituirla?
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti!
A casa ho due lampade d'emergenza a neon:
Schneider Ova Rilux IP40 11W 180lm 1h
lampada-emergenza-ova-rilux-ip40-24weq-2
Una funziona benissimo, ha ancora oggi un'autonomia di 80 minuti circa, l'altra invece 15 minuti scarsi.
Per quest'ultima, sono indeciso se sostituire la batteria (introvabile) oppure sostituirla con una nuova a LED?
Consigli?
Grazie.
Modificato: da robertosalemi
io ne ho appena rimessa in funzione una..
ho comprato le celle separate e ricostruito la batteria con meno di 10 euro.
Interessante...inizio a smontare quella e vedere quale tipologia di batteria monta?
saft-battery-48v-16ah-for-ova-td310432.j
recuperi il cavetto e lo stagni a 4 di queste
Non è "pericoloso" saldare le batterie?
basta non scaldarle..
quel tipo di cella ha le lamelle piatte con un forellino in punta.
io tenevo le lamelle pareggiate, infilavo un cavetto di rame snudato e lo attorcigliavo attorno poi di facevo cadere sopra lo stagno.. le lamelle poi le ripiegavo contro il corpo della cella e nastravo.
ps: le pareggiavo tenendo a contatto le due celle tra di loro non testa a testa
1 ora fa, robertosalemi scrisse:
no, è pericoloso starci due ore col saldatore da mille watt, è pericoloso surriscaldarle in maniera esagerata, ma non è pericoloso saldarle, tanto più che sulle lamelle lo stagno attacca anche velocemente
Ok, intanto la smonto e vi aggiorno.
Grazie.
il 2/9/2019 at 11:18 , reka scrisse:
La mia lampada monta esattamente questa:
Le pile da te indicate vanno bene?
Posso procedere con l'acquisto?
Grazie.
la lmapada è precisa alla mia quindi sì.
ne servono 4.
il fatto che siano da 2000mAh cambia poco, durerà di più in assenza di corrente.
di quella taglia l'involucro bianco e recupera il cavetto con lo spinotto.
