Diagnostica Mp277 In Ethernet
In questi giorni abbiamo collegato un MP277 in collegamento Ethernet. Tutto bene, però... c'è sempre un però :( .
Quando scollego la rete Ethernet per simulare un errore di collegamento il pannello non indica nulla, le variabili visualizzate restano congelate (non compaiono i soliti ### presenti quando la comunicazione non è OK). Inoltre se premo un tasto che comanda una variabile non compare alcun messaggio d'allarme ad indicare che la variabile non è disponibile. In questo modo è difficile capire che il pannello non comunica, in modo particolare per l'operatore che non è avvezzo come noi a questi problemi). C'è qualcuno che sa se è solo un probela di qualche impostazione o comunque mi possa dire come ovviare all'inconveniente? Non vorrei dove rinunciare alla connessione Ethernet per un problema di questo tipo.
E' un argomento ridiscusso piu' volte , con il cerca trovi una marea di topic simili
comunque , come minimo devi programmare nel progetto le segnalazioni di sistema ( come fai con quelle dei messaggi )
in questo modo ti segnala quando e' scollegato
Luca
